Habe da was zu "Antennenfuß" gefunden
- Hat sich bedankt: 476 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Opel Astra G Cabrio Antennenfuß, 15 €
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
Re: Habe da was zu "Antennenfuß" gefunden
Sieht gut aus. Gab es das nicht schon mal und dann passte das irgendwie nicht? Hab irgendwo noch einen liegen, finde ihn aber partout nicht wieder. Damals so gut weggelegt, damit man ihn ja auch wiederfindet...., nur weis nicht mehr, wo...
Bestell doch mal einen, kannst ja dann berichten, passen auch beim F chen...
- Neuling
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich bin derjenige, der die Antennenfüße druckt.
Die Teile haben eine sehr gute Passgenauigkeit und erlauben kein Wassereindringen. Auf dem Bild, wo der Fuß am Auto montiert ist, sieht es ein bisschen komisch aus, weil ich Depp bei der Demontage den Kugelfuß von der Antenne vergurkt habe. Das Material vom Fuß ist minimal elastisch, sodass er nach der Montage einen super Halt hat. Über die Haltbarkeit auf Dauer kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen.
Zuletzt geändert von Autoschätzchen am So 10. Dez 2023, 12:15, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danksagung erhalten: 894 Mal
Mit was druckst Du das Teil? Ich hoffe mit flexiblen Filament wie TPU. Ist das Filament Hitze und UV beständig?
- Neuling
- LurchRacing
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Im weitesten Sinne paßt meine Frage hier rein: ich brauche noch eine neue Antenne, und da stellt sich mir die Frage, passen die Antennenfüße von Dachantennen hinten an das Cabrio? Habe bisher nichts speziell für Cabrio gefunden.
- Hat sich bedankt: 722 Mal
- Danksagung erhalten: 294 Mal
hinten am linken Kotflügel passt keine Dachantenne als Ersatz für die orig. Antenne. Da brauchst du des Antennengummi welches hier angeboten wird falls dein Gummi das Zeitliche gesegnet hat. Sonst eine Antenne vom Cabrio, eventuell auch vom Coupe.
Hi Mario.Silversurfer hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 00:26 Sonst eine Antenne vom Cabrio, eventuell auch vom Coupe.
Nein, das Coupe hat eine Antenne auf dem Dach. Beim GCab passt nur der Antennenfuß vom GCab
- LurchRacing
Das heißt, ich könnte mir eine Dachantenne kaufen und den Antennenfuß wechseln? Ist das einfach machbar?JR__ hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 07:15Hi Mario.Silversurfer hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 00:26 Sonst eine Antenne vom Cabrio, eventuell auch vom Coupe.
