Eigentlich der Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers
Hat sich bedankt: 468 Mal
Danksagung erhalten: 634 Mal
Re: Eigentlich der Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers
Matthias seine Cordula macht Urlaub bei uns und es wurde Zeit für eine kleine Ausfahrt nachdem beide Autos schon ein paar Tage gestanden haben 😎
Corny
Hat sich bedankt: 192 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von Corny »
Sebastian war so nett (vielen Dank mein bester) , mein repariertes Steuergerät (vielen Dank Karl Heinz für den Kontakt) während meiner Abwesenheit einzubauen und mein Cabrio ausgiebig zu testen.
Es war auf jeden Fall das Steuergerät, meine Cordula ist wieder gesund. Glück gehabt, das der erste Reparaturversuch gleich erfolgreich war, und ich nicht vorab Gaspedal und Drosselklappe getauscht habe (vielen Dank Jürgen)
Corny
Beitrag von Corny »
Cordula hatte von Anfang an das Problem, das beim Linksblinken der Blinker nicht ausging, wenn das Lenkrad wieder in die Mittelstellung gedreht wurde.
Ich habe einen gebrauchten Blinkerhebel besorgt, und siehe da, immer noch das gleiche Problem.
Die Ursache war schnell gefunden, die Halterung war schon etwas ausgenudelt. 240.000 km blinken, Lichthupe, Fernlicht hat Spuren hinterlassen.
Meine Lösung: eine Stecknadel zwischen Blinkerhebel und Aufnahmeschiene machte das Konstrukt spielfrei und nun funktioniert wieder alles, wie es soll.
Hat sich bedankt: 326 Mal
Danksagung erhalten: 898 Mal
Guten Morgen.
Grundsätzlich ist der Blinkerhebel bei Astra G/Zafira A ein echtes Verschleißteil. Früher habe ich viel probiert: Geöffnet und neu gefettet, die Plastikteile nachgefeilt usw. Das einzige was dauerhaft ein befriedigendes Ergebnis gebracht hat, war den Hebel gegen einen neuen zu tauschen. Das gehört inzwischen zum Standard Repertoire, wenn ich ein gebrauchtes Auto aufarbeite. Durch ein gebrauchten Blinkerhebel zu ersetzen, bringt inzwischen eher keine dauerhafte Verbesserung. Ein neuer Nachbau-Hebel kostet keine 15€
Hat sich bedankt: 515 Mal
Für den Übergang kann man das so lassen und dann würde ich es neu bestellen so wie Jürgen es geschrieben hat
Corny
Beitrag von Corny »
Ein sechser im Lotto:
Ein 20 km entfernter Verwerter schlachtet ein farngrünes Cabrio.
Da meine Heckklappe an mehreren Stellen rostete, auch aufgrund eines Anfahrschadens auf Höhe der 3. Bremsleuchte, habe ich mir die sofort gesichert, ebenso einen Kotflügel, den ich mir versaut habe.
Jetzt ist Cordula wieder schön.
Allerdings mussten wir feststellen, das das Schloss der Heckklappe an der Verkleidung beim Schlosshaken streift, was mit der alten nicht so war, und auch in mehreren Einstellversuchen nicht zu beheben war. Ich vermute, das die alte Heckklappe durch den Auffahrunfall einen weg hat, und das Schloss unten verbogen war. Aber es gibt schlimmeres, damit kann ich leben
Corny
Beitrag von Corny »
Einen guten Rutsch ins neue Jahr für euch alle.
Mein aktuelles Projekt ist die Nachrüstung eines Scheibenwischerhebels mit variabel verstellbarem Wischintervall vom Omega B.
Dafür habe ich einen vorgefertigten Kabelbaum gekauft.
Das kommt an den originalen Steckplatz des Scheibenwischer Relais
Steckplatz fürs neue Relais
Corny
Beitrag von Corny »
Nachdem wir Sebastians (HSK-Driver) Cabrio erfolgreich umgerüstet haben , hat auch das letzte fehlende Teil zum Einbau zu mir gefunden. Es wartet nur noch auf Zeit bei Tageslicht auf die Installation.
Corny
Beitrag von Corny »
Vielen Dank an Sebastian (HSK-Driver) für die Installstion des Omega B Wischerhebels und der dazugehörigen Komponenten.
Es funktioniert alles wunderbar.
MarcusOCT
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 83 Mal
Beitrag von MarcusOCT »
Na schaut doch recht gut aus ;)
Woher hast du den "Kabelbaum".
Das wäre noch ne nette Spielerei :)
