G-Cab: Einstellbarer Scheibenwischerintervall - eine weitere Lösung
- Hat sich bedankt: 1331 Mal
- Danksagung erhalten: 847 Mal
Re: G-Cab: Einstellbarer Scheibenwischerintervall - eine weitere Lösung
Moin,nochmal zum Verständnis:Ich kann also bei meinem F Cab das Relais herausziehen und durch "VW 99"ersetzen,brauche dann aber doch auch ein "Einstellrad" oder ähnliches,oder??MFG Ulf.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 123 Mal
F weiss ich nicht, beim G muss die Leitung für den Intervall vom MUT auf das Relais umgelegt werden, wenn ich mich recht entsinne.
Das Relais 99 merkt sich die Zeit zwischen Antasten des Wischers (= einmal Wischen und dann wieder auf Aus) und dem Einschalten des Intervall danach und wischt mit diesem Zeittakt.
- Hat sich bedankt: 296 Mal
- Danksagung erhalten: 835 Mal
Hi Ulf.
Ja, beim F einfach tauschen und benutzen. Da das 99 programmierbar ist, gibt es auch kein Einstellrädchen. Die Funktion hat Osirus bereits erklärt.
PS: hier kannst du mehr zum Thema lesen - ich hatte mich schon vor 10 Jahren an dem Thema beteiligt
viewtopic.php?f=10&t=17556
An der Stelle mal ein Update:
Ich habe im Frühjahr die Schaltung auf den Rechner übertragen und in China 5 Platinen produzieren lassen. Sieht ganz schnuckelig aus - dazu habe ich nun auch eine haltbare Box aus ABS gedruckt...
PS: Auch die Box habe ich als STL Datei zum selber Drucken im Astra-G Forum bereitgestellt
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danksagung erhalten: 265 Mal
Ich habe vorbildlich die Suche benutzt und grabe das hier mal aus.
Seitdem ich im Signum das einstellbare Wischintervall habe, möchte ich das nicht mehr missen.
Ich habe einen Omega B Wischhebel ohne BC Knöpfe gekauft. Das mit dem schlecht erreichbaren Einstellrädchen werde ich so lassen und für mich testen.
Wenn ich jetzt noch das Omega B Wischer-Relais besorge, habe ich dann Plug&Wisch? Oder müssen da auch noch Kabel gezogen werden?
Hi Corny.
Dazu solltest Du mal ins Astra-G Forum schauen. Das Omega Relais geht nicht Plug and Play in den Sicherungskasten vom Astra G. Da musst Du auf jedem Fall Kabel verlegen. Genauso fehlen die Kabel vom Lenkrad zum Sicherungskasten...
Wir haben erfolgreich Sebastians Cabrio mit dem Omega B Wischerhebel und Relais aufgerüstet.
Durch den Kauf eines vorgefertigten Kabelbaums ist nur das originale Scheibenwischer Relais gegen das mit dem Kabel auszutauschen (Bild 3)
Der Relais Sockel (Bild 2) für das Omega B Relais ist irgendwo sicher am Sicherungskasten zu befestigen.
2 von 3 Kabel (Bild1) sind entsprechend der Kabelfarben mit den Kabeln am Stecker zu verlöten.
Das schwarz-gelbe Kabel am Stecker ist auszupinnen und gegen das schwarz weisse zu ersetzen.
Es gibt insgesamt 3 verschiedene Omega B Relais, die passen mit dem Kabelbaum Plug&Wisch. Sie unterscheiden sich in der zu verstellenden Intervallzeitspanne.
90494187 2-11 Sekunden
13100516 6-15 Sekunden
9148291 3-12 Sekunden
Vorteil: man muss nichts am Sicherungskasten rumfummeln, ausbauen modifizieren, und eine Rückrüstung ist schnell erledigt.
- 520AACD4-142E-4F5B-8E9A-E7BE71E215B5.jpeg (83.15 KiB) 202 mal betrachtet
- BB2F385E-80B1-4BE8-8CE0-4AD996403571.jpeg (84.32 KiB) 202 mal betrachtet
- F3ED6F8E-FD57-4182-8C5C-8810BB02235E.jpeg (73.83 KiB) 202 mal betrachtet
