Hat sich bedankt: 325 Mal
Danksagung erhalten: 895 Mal
Hallo Mit-Foristen.
In letzter Zeit werden meine Fotos von eBay Kleinanzeigen genutzt, um deren Schläuche besser zu verkaufen. Im Grunde habe ich nichts dagegen, nur soll - so wie es sich gehört - mindestens die Quelle der Fotos genannt werden.
Besser wäre vorher um Erlaubnis zu fragen :roll:
Nun verschiebe ich hierher die wichtigsten Infos aus dem ursprünglichen Thread: viewtopic.php?f=178&t=27964
Zusätzlich versehe ich das Foto mit einem ACF Wasserzeichen :fck:
Hier geht die Zusammenfassung nun los
Foto mit der Zuordnung der Schläuche und den Nummern:
Bezugsquellen:
Neben den deutschen Anbietern Spiegler und Eisenbarth gibt es einen englischen Anbieter (HEL Performance), der die Schläuche bislang günstiger anbietet und wo reichlich und durchweg positive Erfahrungen gesammelt wurden (Siehe auch hier im Thread). Bitte lasst Euch nicht mit falschen Infos zu Qualität und Haltbarkeit der englischen Schläuche "ins Bockshorn jagen". Bislang stellt sich heraus dass diese Infos von Leuten verteilt werden, die diese Schläuche noch gar nicht verbaut haben.
https://www.cabriolet-roof-hoses.com/hy ... roof-hoses
Aufgrund des Brexits scheint der Händler auch mit Versandadresse in Deutschland - zumindest Kontingente - versenden zu können. So fällt bei Euch keine Nachversteuerung durch den Zoll an...
Hier die URL: Deutscher HEL Verdeckschläuche Webshop
Daten zu den Schläuchen:
Weiteres Zitat:
Original von oldcars
So, nun habe ich alle Schläuche für Euch mal vermessen.
Es gibt 2 verschiedene Schlauchdurchmesser, aber die Fittings sind alle gleich abgesehen von Schlauchdurchmesser. Die Länge entspricht derer vom benötigten Schlauch. Nicht nur der sichtbare Teil, inkl. dessen was im Fitting ist.
Ich habe gemessen so gut es ging, jedoch müsste es funktionell sicher passen.
Wer es etwas länger machen möchte, empfehle ich nur bis zum nächsten 5er oder 10er aufzurunden.
Wie jedem wohl klar ist, kann ich für diese Angaben keinerlei Gewähr abgeben, und habe mich nach bestem Gewissen eingesetzt, etwas brauchbares aufzulisten. Dies gilt für alle in diesem Beitrag und anderen in diesem Zusammenhang geschriebenen Beiträge.
Schlauch dünn ist bei Nr.: 11, 12, 13, 14, verwendet.
Schlauch dick ist bei Nr. 21, 22, 23, 24, 31, 32 verwendet.
Schläuche Nr. 13, 14, 21, 22 tragen eine rote Markierung
Schläuche Nr.: 11, 12, 31, 32 tragen eine blaue Markierung
Schlauch dünn:
Parker Polyflex 263 DN 1,9 WP 200 bar QC 15725 01 4-Q-02
Schlauch dick:
Parker Polyflex 363 1/8" DN 3 WP 200 bar QC16141 06 4-Q-02
Schlauchlängen in cm:
Nr.11 = 290
Nr.12 = 272
Nr.21 = 340 War vorher vertauscht mit Nr.22
Nr.22 = 313 War vorher vertauscht mit Nr.21
Nr.23 = 227
Nr.24 = 192
Nr.31 = 300
Nr.32 = 335
Fotos der Fittings habe ich gemacht, und werde sie Andrea per e-Mail senden, da ich hör nich mit dem Hochladen zurecht komme.
Die benötigten O-Ringe können auch aus den O-Ring Soritiment von Aldi genommen werden. Aldi verkauft jährlich 1x so ein Sortiment für kleines Geld. Die O-Ring Dimension ist:
R-01 i/D (mm) 3,15 x Section (mm) 1,80
Ich hoffe mit diesem Beitrag auch mal was gutes für die Allgemeinheit in diesem Forum beigetragen zu haben.
Wünsche allen Opfern ein gutes Gelingen bei der Instandsetzung.
Zum Auffüllen des Hydrauliköls nehme ich LIQUI MOLY 1127 Zentralhydraulik-Öl (1L). Kostet meist um 10 bis 12€.
Ergänzung vom 04.07.2021
Hilfsangebote aus diesem Forum:
Es wurde gefragt, wer beim Wechsel der Hydraulik Schläuche helfen kann. So führen wir User und deren Stadt auf, die behilflich sein können. Wer mit auf die Liste möchte kann Sascha (der Sash!) und mich anschreiben
JR__ im Kölner Norden
Brainny in Mannheim
Brötchenholer in Frankfurt a.M.
Mario (Silversurfer) in Lübeck
Stefan (abduljones) in Pirmasens
AStrA-G-CaBRi0 in Hannover
CabMirage
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: G-Cab - Dach-Hydraulik-Schläuche Zuordnung & Nummern
Beitrag von CabMirage »
vielen Dank für deine Mühe auch wenn´s ein bissl her ist.
Punkto Foto: Wasserzeichen ist sehr gut.
Ansonsten die Kollegen mal anschreiben und Gebühren verlangen.
Oder ne kleine Abmahnung.
LG Andreas
Hallo Andreas.
Wenn ich das sehe und melde, löscht eBay Kleinanzeigen die Angebote umgehend. Ist ja letztlich eine Urheberschutzverletzung...
Ich denke das "Wasserzeichen" dürfte nicht für die eigentliche Information nicht stören - aber für einen Verkäufer wird es schon etwas schwieriger die vielen URLs aus dem Bild zu löschen und den Hintergrund zu rekonstruieren :lol:
Da immer mal wieder gefragt wird, wie man die Schläuche austauscht, habe ich gestern mal ein paar Fotos gemacht.
Zuerst kümmern wir uns um die Hydraulikpumpe. Zum Ausbau müssen die beiden Muttern entfernt werden (Nr 3). Dann kann die Pumpe nach oben aus der Halterung gezogen werden (Nr. 4). Danach die Pumpe vorsichtig über die Kabel und Relais herausheben und auf einen kleinen Kasten (ca. 15cm hoch) abstellen. Ich klemme die beidem Kabelhalter am Pumpenfuß ab, nehme den Stecker vom Rücklicht ab und öffne den Kabelbinder oberhalb der Pumpe, der mit der Karosserie verbunden ist.
Die Nr. 1 zeigt die beiden Schrauben, die gelöst werden müssen - und Nr. 2 zeigt die eingeschlagenen Schlauchnummern...
Hier sieht man nochmal den hinteren Pumpenhalter (Nr. 1) und eine gelöste Schraube (Nr. 2). Es ist empfehlenswert ein altes Tuch unter die Pumpe zu legen, dass das Hydrauliköl herunterlaufen könnte...
Beim Abnehmen der Halteplatte an der Pumpe müssen die Schläuche einzeln leicht aus den Sitz gezogen werden. Der mit Nr. 1 markierte Schlauch sitzt noch im "Sitz" und der rote Strich soll auf die Metalklammer zeigen, die den Schlauch vor herausrutschen schützt. Diese Klammer muss zum Ausbau entfernt werden
Nun zum Hydraulikzylinder. Hier muss das Plättchen nach oben herausgezogen werden. In der Platte ist eine kleine Öffnung, wo man einen kleinen Schraubendreher einstecken kann und das Plättchen nach oben heraushebeln kann.
Wenn das Plättchen entfernt ist, kann der Schlauch leicht aus dem Hydraulikzylinder gezogen werden. Der Einbau ist in umgekehrter Reihenfolge. Das Plättchen setze ich mit einer Spitzzange ein - dazu muss mit einer Hand nur der Schlauchanschluss in den Hydraulikzylinder gedrückt werden...
Viel Erfolg :thumb:
tilly
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von tilly »
Wie immer eine sehr gute Anleitung.
Danke Jürgen.
Bekommt man das Hydrauliköl auch irgendwo in kleinen Mengen ?
Welche genaue Bezeichnung hat das Öl ?
Gruß Ralf
Hallo Ralf.
danke, und guter Hinweis. Werde das passende Öl im ersten Post noch ergänzen. Ich nutze gern LIQUI MOLY 1127 Zentralhydraulik-Öl (1L). Kostet meist um 10 bis 12€. Bei leeren Schläuchen wird man mehrmals nachfüllen müssen, und es bildet sich viel Schaum im Ausgleichsbehälter. Sobald das Dach sich einwandfrei und ohne Unterbrechung bewegt - und zudem ein gleichmäßiges Geräusch von der Hydraulik kommt - kann man den Ölstand nochmal korrigieren. Bitte dabei beachten, dass bei offenen Dach max nicht übersteigen darf.
Lauri89
Anfänger
Beitrag von Lauri89 »
vielen Dank für die auschlussreiche Beschreibung.
Genau dieses Problem habe ich mit den Schläuchen 23 und 24.
Kannst du mir evtl. einen günstigen Hersteller nennen, der die Leitungen aus Stahlflex herstellt?
Die sind wohl um einiges haltbarer als die originalen Leitungen.
Vielen Dank schon mal.
Lauri89
CabMirage
Bitteschön:
https://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Cabri ... %7Ciid%3A1
Gibt es auch einzeln. Aber wenn schon dann gleich alle ersetzen. Leitungen sind ja alle gleich alt.
Da gibt es noch die England alternative,erheblich preiswerter. (bitte selbst im Forum suchen.)
LG Andreas
Hat sich bedankt: 268 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal
Den Link zum UK-Shop hat er schon an anderer Stelle bekomme, der vollständigkeit halber auch nochmal hier:
http://www.cabriolet-roof-hoses.com/
Black G-Cab
Neuling
Beitrag von Black G-Cab »
Hallo liebe Foristen,
jetzt habe ich zum dritten Mal dieses Maleur...
Vor vier Jahren fing es hinten rechts an, beim Öffnen des Dachs
alles auf Verkleidung und Rückbank voll mit Öl. Es hat Wochen
gedauert, bis ich eine (freie, ehemals Opel-)Werkstatt gefunden
hatte, die mir den defekten Schlauch ausgetauscht hat. Er meinte,
die Teile wären so teuer, und die andere Seite sähe gut aus, die
bräuchte man nicht tauschen...
Tja, Ihr könnt es Euch schon denken, im Jahr drauf passierte mir
das gleiche auf der linken Seite. Damit war ich dann in der Opel-
Vertragswerkstatt, es war deutlich teurer und schlechter. Hab
mich geärgert, daß ich es beim ersten Mal nicht habe mit machen
lassen, aber ich dachte, damit wäre ich dann durch.
Und jetzt das dritte Mal, dieses Mal beim Schließen des Dachs
auf der Fahrerseite. Zum Glück (wenn man das so nennen will)
spritzte das meiste nach außen, vom Kofferraum bis zur Motorhaube.
Ich habe mich jetzt viel durch die Foren gelesen, bin aber echt
überfordert damit.
Meine Fragen sind jetzt:
Es gibt Schläuche einzeln, beim "Engländer" auch als 6er-Set, und
bei dem anderen Link oben auch ein 10er-Set. Im Foto oben sind
10 Schläuche bezeichnet. Warum bietet der Engländer nur 6 davon an?
Welche bei mir schon getauscht wurden weiß ich nicht. Ich kann nur
sagen: Öffnen rechts (vor 4 Jahren) und öffnen links (vor 3 Jahren),
wenn es damit eindeutig ist. Nun wäre Schliessen links fällig.
Soll ich jetzt alles komplett tauschen lassen, oder sind die bereits
getauschten safe? Was würdet Ihr raten?
Und zu guter letzt: Kann mir jemand eine fähige und faire Werkstatt
möglichst im Raum Stuttgart nennen. Oder wer würde es für mich/mit mir
machen?
Gruß, Stefan
