Guten Morgen,
auch wenn dieser Beitrag schon „etwas älter“ ist,
hätte ich die gleiche Frage!
Ist es möglich, die Heckklappen-Steuerung anders zu
programmieren, damit auch nur ein kurzer Knopfdruck
reicht, um die Klappe zu schließen?
Es nervt einfach nur, den Knopf gedrückt zu halten,
bis die Klappe geschlossen ist.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Tigra Twin Top
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Re: Tigra Twin Top
Ich mit meinem elektronischen Halbwissen hätte jetzt als erstes an ein Relais mit Zeitschaltung gedacht, ähnlich wie bei der Spiegelheitzung.
Was passiert denn, wenn du den Knopf noch 5 Sekunden länger gedrückt hältst?
Allerdings habe ich die Problematik noch nicht ganz durchschaut.
1.Der TTT hat Innen einen Knopf, um die Heckklappe el zu öffnen und zu schließen?
2. Der TTT hat sich außen noch einen Knopf am Heck dafür?
3. jeweils beim öffnen reicht 1x drücken, beim schließen muss man allerdings halten?
Soweit korrekt?
Mein 24er Dienstpassat hat Innen auch einen Heckklappenknopf den man gedrückt halten muss. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um das zu raffen, da man im Siggi einfach nur 1x drücken musste. Ich dachte erst, der Passat kann die nicht von innen schließen.
Das wiederum würde sich mit dem Haftungsproblem, ein paar Posts zuvor, nicht decken.
Da es im Siggi von Werk aus geht, sollte es auch im TTT erlaubt sein…
Soweit korrekt?
- Hat sich bedankt: 265 Mal
Re: Tigra Twin Top
Man könnte da eine kleine Elektronik mit selbsthaltung zwischen machen, vergleichbar mit den Modulen für das Verdeck vom Astra G.
