Exzenterschraube lösen, Aber wie?
Hallo, bei mir klapperts mettalisch von hinten. Nach klopfen ans Blech/Exzenterschraube, klingt es mettalisch und klappert. Die Rolle sitzt nicht ganz fest auf dem Blech.
In dem guten Geräusch-Thread, den ja sicher jeder kennt, hat DonaldD ja geschrieben, wie man es beheben kann.
Nur leider bekomme ich diese Exzenterschraube einfach nicht gelöst. Habe mit nem "Stern-Bit" versucht sie zu drehen. Ist aber so fest, das sich da gar nichts tut.
Habt ihr nen Rat, was man da machen kann?
Vielen Dank schon einmal
RE: Exzenterschraube lösen, Aber wie?
hey,
kenne die schraube jetzt nicht und weiss auch nicht ob genug platz da ist um ran zu kommen.
eventuell mit schlagschrauber oder ratsche versuchen, damit haste mehr kraft bzw hebelwirkung.
hilft eig immer bei schrauben die extrem fest sitzen.
Die schraube befindet sich am Dachmechanismus. Da kann ich leider nicht so vor gehen. da muss man sehr vorsichtig leider arbeiten, da sonst was verstellt wird.
turtle246
Neuling
Re: Exzenterschraube lösen, Aber wie?
Beitrag von turtle246 »
Hallöchen,
Ja das Thema ist schon ein. bisschen älter, aber wo befindet sich diese Exzenderschrauben? Bild wäre Klasse. Bei mir klappert es auch hinten links.
Vg
