Anschluss Antennenverstärker
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Moin, ich hab mir ein neues Radio mit DAB von Kennwood gegönnt.
Soweit auch alles i.O. Dab mit der Scheibenantenne ist super.
Allerding habe ich Probleme mit dem Analogen Empfang.
Wenn ich das richtig Verstanden habe was hier an anderer Stelle so geschrieben steht hat die
eingebaute Antenne (ich gehe davon aus das sie Original ist) ja einen Verstärker. An dem Radioadapter ist auch ein Kabel (Blau-Weiß) dafür vorgesehen.
Allerdings ist mir nicht klar wo dieses Blau-Weiße Kabel angeschlossen werden soll.
Am Antennenkabel finde ich dafür nichts. Da ist nur das normale Koaxkabel.
Laut Anleitung soll das zum LFA gehen. Da ich den aber nicht habe, wüßte ich gerne auf welche Ader von dem Stecker für den LFA müsst ich es legen?
Gerhart
Gerhart
- Mitglied
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Anschluss Antennenverstärker
googel mal nach Phantomeinspeisung, wenn das neue Radio keine Einspeisung über das Antennenkabel selbst hat ist ein Adapter nötig.
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
- Mitglied
Ja, Spannungsversorgung erfolgt über das Koaxkabel
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Soweit ich mich erinnern kann hat der Antennenverstärker eine eigene Spannungsversorgung und nicht über <koax.
MfG.
MfG.
Dann ist das der Grund das es nicht funktioniert.
Ich bekomme keinen einzigen analogen Sender rein.
Ich hab jetzt noch mal die Anschlussadapter vom alten und neuen Radio verglichen.
Beide haben auf Pin 7 das Blauweiße Kabel.
Beide Radios haben ein zusätzliches Blauweißes Kabel das wohl dann zum Einsatz kommt wenn der Pin 7 in der Buchse vom Fahrzeug nicht belegt ist.
Allerdings hatte ich beim alten Radio Empfang, beim neuen jedoch nicht.
Könnte es daran liegen das auf diesem Kabel beim neuen Radio nur 10,5 Volt anliegen?
Zweite Frage. An dem Radio ist ein Blaugelbes Kabel für Remote Controll.
Theoretisch müßte das auf Pin 1 von der Buchse im Fahrzeug. Es gibt ein Video auf Youtube in dem gezeigt wird wie
bei einem Astra G auf diesen Pin 1 das Kabel Key 1 vom Radio gelegt wird. Es war also kein spezieller Adapter nötig. Das Radio war ein DIN1 mit ausfahrbarem Display.
Er hat dann die LFB noch im Radio angelernt und es funktionierte einwandfrei.
Ich habe jetzt mal diese Blaugelbe Kabel auf diesen Pin 1 gelegt. Zumindest sind die Tasten der LFB jetzt beleuchtet. Allerdings funktionieren sie noch nicht. Hat jemand ne Idee was da falsch sein könnte?
Gerhart
Gerhart
Dieser Teil hat sich erledigt. Es ist wohl doch ein LFB-Adapter für das Radio nötig.Meatball hat geschrieben: ↑So 11. Dez 2022, 11:32 Dann ist das der Grund das es nicht funktioniert.
