Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker
DatStephchen
Neuling
Beitrag von DatStephchen »
Moin zusammen,
Und erstmal Hallo, ich bin neu hier :D und bräuchte direkt mal Hilfe.
Ich bin vorgestern mit meinem Astra stehen geblieben, ging auch nicht mehr an. Nur wenn man direkt mit dem Gas gespielt hat aber sobald man vom Gas geht säuft er ab.
Liegt wohl am Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker, da hat der Vorbesitzer wohl am Anschlussteil schon gebastelt und das hat sich nun gelöst.
Ich war jetzt schon beim Opel Händler und beim Autoteile Händler aber niemand kann mir das Teil mehr besorgen.
Ich hab auch die Nummer von dem Teil vom Händler 24409216 13mm. Aber ich finde nichts.
Ich hab mal 2 Bilder angehängt. Da wo der Kabelbinder sitzt das Teil bräuchte ich.
Hat das jemand schonmal gehabt und kann mir weiterhelfen oder hat Tipps?!
Danke und Gruß DatStephchen
Hat sich bedankt: 295 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker
Hallo.
Also wurde der Plastikanschluss vom Schlauch an der Ansaugbrücke beschädigt. Hier gibt es beim Z22SE im Cabrio zwei unterschiedliche Varianten. Du kannst bei Schlachtern vorbeischauen, oder auf mein Schlachtwagen warten. Ich würde aber zuerst eine andere Lösung suchen, die mindestens genau so gut hält...
Ich würde den Durchmesser vom Anschluss an der Ansaugbrücke messen und einen entsprechend passenden Benzinschlauch besorgen und nach 5 bis 10cm mit einem Alurohr als Adapter plus zwei Rohrschellen an das eigentliche Unterdruckrohr anschließen. Ich hatte ein GCab wo der Vorbesitzer mitten im Unterdruckrohr einen Schnitt gemacht hat (vermutlich um die Ansaugbrücke auszubauen ohne den Anschluss zu lösen). Danach wurden beide Enden auf ein kleines Alurohr aus dem Baumarkt o.ä. aufgeschoben und mit zwei kleinen Kabelbindern gesichert. Das hat bis zum Verkauf sicher gehalten. Was schlimmer ist: Ich musste mal das Rohr von der Einspritzleiste zum Ansaugrohr (das mit dem beiden Gummiwinkelstücken) ersetzen, weil es undicht wurde. Eine Reparatur an den Winkelstücken ist nicht ohne große Tricks zu machen...
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
