suche Hitzeschutzblech für den Tank
Teilever- und Ankauf vom Astra G Cabrio. (Bitte beim Verkauf die Regeln beachten!)
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 848 Mal
Re: suche Hitzeschutzblech für den Tank
Guten Morgen.
Bei Motorrädern ist das eine typisch serienmäßige Lösung, und zwar kurz hinter dem Zylinderkopf. Dort ist es noch heißer als hinter dem MSD beim GCab.
Vom persönlichen Geschmack hätte ich das Blech lieber am Tank - kein Kontakt zum Abgasrohr (Wärmebrücke) und noch etwas weiter von der Wärmequelle entfernt. Zudem kann diese Lösung hier auch schneller laut werden, wenn sich die Schelle vom Blech losreißt
Hat sich bedankt: 245 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Osirus hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 08:03 Hast du mal das Hitzeschutzblech nach "heißer" Fahrt angefasst? :ka:
woelf59 hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 08:39 ...
Sag doch einfach: Nein, noch nicht geprüft?! :ka:
Im Bereich der Schellen wird es sowieso irgendwann die Temperatur des Auspuffes annehmen, wenn mal Volllast gefahren wird.
JR__ hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 09:07 Bei Motorrädern ist das eine typisch serienmäßige Lösung, und zwar kurz hinter dem Zylinderkopf. Dort ist es noch heißer als hinter dem MSD beim GCab.
Mit nem Kunststofftank daneben?
Osirus hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 15:25 Mit nem Kunststofftank daneben?
Schlimmer: Bei Fahrt ohne Stiefel und langer Hose kommt man mit der Haut an das Blech - zumindest war das so bei meiner Suzuki LS650 so. Da hat sich meine Frau über'n rechten Knöchel eine schwere Verbrennung zugezogen. Und das Auspuffrohr wurde sehr heiß, so heiß das es sich blau verfärbte. Das erreicht kaum ein Turbo GCab nach langer Volllastfahrt hinterm MSD :roll:
Aber wie geschrieben, wäre das nicht meine präferierte Lösung. Beim Coupe war das Blech komplett weggegammelt. Ich habe das Blech vom Astra H genommen - das passt 1:1. Es ist nur nicht vollständig unterm Tank, sondern kleiner wie beim GCab MJ2005
PS: Bei meiner Suzuki SV650 ist der Tank wegen Kondenswasser von Innen durchgerostet. Es tropfte beim Abstellen auf den Seitenständer auf den heißen Krümmer :flame:
PPS: Beim Golf 1 Cabrio rostet der Tank genau über dem Abgaskrümmer durch, das ist dann auch eine heiße Wette :sense:
Hat sich bedankt: 449 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Moin, was ist eigentlich von solchen "Hitzeschutzblechen" zum selbst formen oder auch ähnliche Varianten zu halten?
https://www.ebay.de/itm/264871643454?mk ... media=COPY
Bleche
Bleche
Wäre das eine Alternative zu den ja leider nicht mehr neu und schwer erhältlichen gebrauchten Blechen am Tank unserer G-Cab's ?
Hi Jens.
Das könnte klappen - der Tank hat rund um die Vertiefung fürs Abgasrohr 3 Befestigungspunkte, wo man das Blech verschrauben kann
Für einen Versuch ist das aber auch nicht gerade "billig" :rotwerd:
JR__ hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 09:20 Hi Jens.
Das stimmt, günstig sind aber alle Varianten nicht.
Als ich damals das erste Mal bei dir war hast du mir so ein Teil im guten Zustand angeboten - damals brauchte ich das nicht aber jetzt... :pccrash:
So ist das nun einmal, man kann leider nicht in die Zukunft sehen und meine Lagerkapazitäten waren und sind leider begrenzt... :ka2:
Hi Jens.
Meins hat Guido - und wie gesagt, die sind mit 200€ noch günstig angesetzt. Da lohnt sich der Blick über die Landesgrenzen - man kann ja mal fragen, ob der Händler in Spanien das Blech günstig verschicken kann. Den ganzen Tank braucht man ja nicht. Das sieht dank fehlenden Winter-Salz noch wie neu aus:
Hitzeschutzblech Astra H.jpg (40.78 KiB) 1393 mal betrachtet
Hier das ganze eBay Angebot:
13117458 Kraftstofftank OPEL ASTRA H BERLINA Cosmo 2006
Hat sich bedankt: 648 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
@Jens: Alu in 0,1mm weiß ich nicht ob das formstabil bleibt auf Deutschlands Buckelpisten. Ankleben, ob das ausreichend isoliert oder doch Wärmebrücken mit sich bringt ?!
Wie groß ist das Blech überhaupt im ganzen?
Es gibt bei mir auf Arbeit ein Hitzeschutzblech übern Schalldämpfer was einfach rechteckig und glatt ist. Ob man das in Form bringen kann zum Tank?! Ich muss dringend den Schlachter zerlegen und mir Tank und Blech anschauen.
noch 1 Wochen :sun2:
Dann ist wieder oben ohne Zeit :sun2:
Passr das vom Astra-H wirklich 1:1 oder gilt das nur für das Coupé ?
Hallo Jens.
Ein Risiko bleibt. Ich habe an meinem Coupe das kleine Astra H Blech. Auch optisch sieht der Tank und die Befestigungspunkte gleich aus.Wenn das jemand wagt und es passt, kann man fast schon professionell dieses Blech im großen Stil aus Spanien importieren. Aber "Dein" Blech ist auch nicht billig - und das passt erstmal gar nicht. Vielleicht kann man dem Händler das Blech allein deutlich günstiger abringen.
Zurück zu „[Astra G] An- und Verkauf“
