Eigentlich der Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers
- HSK-Driver
- Hat sich bedankt: 422 Mal
- Danksagung erhalten: 581 Mal
Re: Eigentlich der Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers
Matthias seine Cordula macht Urlaub bei uns und es wurde Zeit für eine kleine Ausfahrt nachdem beide Autos schon ein paar Tage gestanden haben
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danksagung erhalten: 257 Mal
Sebastian war so nett (vielen Dank mein bester) , mein repariertes Steuergerät (vielen Dank Karl Heinz für den Kontakt) während meiner Abwesenheit einzubauen und mein Cabrio ausgiebig zu testen.
Es war auf jeden Fall das Steuergerät, meine Cordula ist wieder gesund. Glück gehabt, das der erste Reparaturversuch gleich erfolgreich war, und ich nicht vorab Gaspedal und Drosselklappe getauscht habe (vielen Dank Jürgen)
- 8f3baf72-78d4-430b-b600-374727869d98.jpeg (248.96 KiB) 1581 mal betrachtet
- cab00297-2bbb-484b-a599-36690bd05cd0.jpeg (224.08 KiB) 1581 mal betrachtet
- c8f996c1-869d-4f72-b024-841470190f44.jpeg (273.91 KiB) 1581 mal betrachtet
Cordula hatte von Anfang an das Problem, das beim Linksblinken der Blinker nicht ausging, wenn das Lenkrad wieder in die Mittelstellung gedreht wurde.
Ich habe einen gebrauchten Blinkerhebel besorgt, und siehe da, immer noch das gleiche Problem.
Die Ursache war schnell gefunden, die Halterung war schon etwas ausgenudelt. 240.000 km blinken, Lichthupe, Fernlicht hat Spuren hinterlassen.
Meine Lösung: eine Stecknadel zwischen Blinkerhebel und Aufnahmeschiene machte das Konstrukt spielfrei und nun funktioniert wieder alles, wie es soll.
- ac52495d-b76f-480d-8150-364031d9085b.jpeg (124.31 KiB) 1310 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danksagung erhalten: 827 Mal
Guten Morgen.
Grundsätzlich ist der Blinkerhebel bei Astra G/Zafira A ein echtes Verschleißteil. Früher habe ich viel probiert: Geöffnet und neu gefettet, die Plastikteile nachgefeilt usw. Das einzige was dauerhaft ein befriedigendes Ergebnis gebracht hat, war den Hebel gegen einen neuen zu tauschen. Das gehört inzwischen zum Standard Repertoire, wenn ich ein gebrauchtes Auto aufarbeite. Durch ein gebrauchten Blinkerhebel zu ersetzen, bringt inzwischen eher keine dauerhafte Verbesserung. Ein neuer Nachbau-Hebel kostet keine 15€
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danksagung erhalten: 308 Mal
Für den Übergang kann man das so lassen und dann würde ich es neu bestellen so wie Jürgen es geschrieben hat
Ein sechser im Lotto:
Ein 20 km entfernter Verwerter schlachtet ein farngrünes Cabrio.
Da meine Heckklappe an mehreren Stellen rostete, auch aufgrund eines Anfahrschadens auf Höhe der 3. Bremsleuchte, habe ich mir die sofort gesichert, ebenso einen Kotflügel, den ich mir versaut habe.
Jetzt ist Cordula wieder schön.
Allerdings mussten wir feststellen, das das Schloss der Heckklappe an der Verkleidung beim Schlosshaken streift, was mit der alten nicht so war, und auch in mehreren Einstellversuchen nicht zu beheben war. Ich vermute, das die alte Heckklappe durch den Auffahrunfall einen weg hat, und das Schloss unten verbogen war. Aber es gibt schlimmeres, damit kann ich leben
- IMG_3646.jpeg (113.45 KiB) 282 mal betrachtet
- 2A71EA77-3FDB-418B-AF07-235B0F8D5F53.jpeg (120.11 KiB) 288 mal betrachtet
- 0F05469F-843F-45D5-BFAB-6BA6AFB1EC14.jpeg (159.75 KiB) 288 mal betrachtet
- 96F8094B-DDD3-4D50-A850-4F16FB878710.jpeg (163.8 KiB) 288 mal betrachtet
- 0F39510B-ED14-43F0-87F4-C39082448DD0.jpeg (165.8 KiB) 288 mal betrachtet
