René s Linea Rossa V6
Danksagung erhalten: 393 Mal
Re: René s Linea Rossa V6
Das Cabrio ist soweit fertig.
Die Anbauteile habe ich vom Lackierer wieder. Sind montiert. Das neue Fahrwerk ist drin, und frischer TÜV ohne Mängel drauf.
Damit er einfacher durch den Bremsenprüfstand geht, hatte ich das neue Fahrwerk etwas höher gelassen, und heute Morgen noch auf die erlaubte und eingetragene Höhe eingestellt.
Zuletzt geändert von René am Sa 5. Jul 2025, 21:18, insgesamt 2-mal geändert.
Die nächste Baustelle hab ich dann heute angefangen.
Einmal Steuerkette bei unserem Zafira tauschen.
Steuerketten sind einfach der letzte Schrott. 85tkm gelaufen, und schon leichtes Rasseln beim Kaltstart. Ein Zahnriemen hält länger als ne Steuerkette, kostet deutlich weniger, und war beim Insignia jetzt an einem Abend getauscht.
Hier muss jetzt der Auspuff weg, Ölwanne, Klimakompressor, Lichtmaschine, Ventildeckel, Steuergehäuse mit Ölpumpe,... Alles dran weg. Was für ein Aufwand...
Wenigstens ist er technisch so konstruiert, dass man 3x besser dran Schrauben kann, als bei dem BMW.
Als Mercedes damals die ersten Simplex Ketten verbaut, und Probleme damit hatte, wurden die Autos auf Duplex Ketten umgerüstet.
Aber 25 Jahre später hat die Menschheit immer noch nix gelernt, und verbaut weiterhin die kleinen Halskettchen.
Zum Kotzen.
Wie gerne hätte ich hier wieder den guten alten Zahnriemen, oder ne Duplex Version...
Aber das wäre wahrscheinlich zu gut.
Auseinander gerissen ist schonmal alles. Hab aber leider ne falsche Dichtung für das Steuergehäuse.
Also erstmal Baustopp.
Hier noch zwei aktuelle Bilder von heute. Weiteres ist aktuell am Cabrio erstmal nicht geplant.
Sweyze
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Sweyze »
René hat geschrieben: Sa 5. Jul 2025, 21:11Wie gerne hätte ich hier wieder den guten alten Zahnriemen, oder ne Duplex Version...
Gibt doch bei Stellantis mittlerweile auch die Riemen im Öl wenn ich richtig informiert bin. Aber da will ich mich eigentlich nicht mit befassen, alles zu neu :lol:
Hat sich bedankt: 324 Mal
Danksagung erhalten: 892 Mal
Sweyze hat geschrieben: So 6. Jul 2025, 00:37 Gibt doch bei Stellantis mittlerweile auch die Riemen im Öl wenn ich richtig informiert bin. Aber da will ich mich eigentlich nicht mit befassen, alles zu neu :lol:
Das ist der große "hot shit" aktuell. Teures spezial Öl, und ob Stellantis, Ford oder VAG: Auflösende Riemen in Öl versprechen einen schnellen Motortod und einen Kunden der schneller wieder ein neues Auto ordert. Hinzu kommt der immer Umsatzfreundlichere Riemenwechsel.
Bei unserem neuen Auto habe ich das Fahrzeug nach dem Motor ausgewählt. Ich wollte diesen Service eines nassen Zahnriemen nicht, ich wollte eine Kette. Das die Asiaten scheinbar Kette "können", ist es ein Auto aus dem fernen Osten geworden
Zu Renes GCab: Einfach ein zeitlos schönes Fahrzeug. Schade das heute immer weniger Menschen so ein perfekt hergerichtetes Fahrzeug erkennen und zu schätzen wissen. Damit würde ich nicht mehr in einer Großstadt an der Straße oder auf einen vollen Supermarkt Parkplatz parken wollen - die Angst vor Kratzern und Beschädigungen würde mir keine Ruhe lassen.
Xq20
Anfänger
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Xq20 »
Hallo Zusammen,
ich hab mir grad mal (fast) den ganzen "Artikel" von Dir angesehn. Erstaunlich, wie gut Dein Cab dasteht. Die Snowflakes stehen dem Cab wirklich gut. Bisher war für mich immer die 18er Speedline am Cab "das Maß der Dinge". Dann noch die Motorisierung! Super!
Glückwunsch zu Deinem schönen Cabrio.
Gruß aus GÖ.
Astra G Cabrio 1.8
Hat sich bedankt: 476 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
René hat geschrieben: Sa 5. Jul 2025, 20:52 Das Cabrio ist soweit fertig.
Schönes Cab - Glückwunsch zum frischem TÜV ! :party:
JR__ hat geschrieben: So 6. Jul 2025, 07:04
:sun2:
...Ich weiß mein G-Cab sehr zu schätzen, dass kann man auch auf die Spitze treiben:
- Ich parke nie unter einem Baum (Vogelsch....)
- mein Cab bekommt wenn irgend möglich nur Sonne, jedenfalls kein Regen, Schnee oder ähnlichen Rostfresser.
- Parkplatz Einkaufszentrum: Nur etwas abseits und sehr egoistisch mittig auf zwei Parkplätzen :fck:
- Ölwechsel REGELMÄSSIG und nur 10W40, kein Schickimicki - Öl...
- regelmäßige Streicheleinheiten (Ich bin alt und ein bisschen bekloppt)
In dem Sinne Allen einen schönen Sommer... :sun1: :sun2:
