Kabel -Steckverbindung Fahrertür
rolf1111
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von rolf1111 »
Ich habe das Problem, das die Kabelsteckverbindung nicht mehr richtig zusammen geht. Normalerweise kann man den Stecker ja leicht drehen und dann abnehmen. Das funktioniert mit dem Abnehmen auch. Nur ist die Steckverbindung IN der Tür lose und ich bekommen die nicht fest. Also dreht sich das Ganze wenn ich die Steckverbindung wieder zusammen stecke und festdrehen will.
Wie bekomme ich die Steckverbindung in der Tür wieder fest. Oder habt ihr eine andere Lösung gefunden
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 866 Mal
Re: Kabel -Steckverbindung Fahrertür
Türpappe ab, Steckbuchse wieder in der Tüe einrasten und zusammen stecken
rolf1111
Wenn das so einfach wäre könnte das ja jeder und ich bräuchte hier nicht um Hilfe bitten. :D!
Da muss wohl ein Verbesitzer dran rumgefummelt haben.
Denn die Steckverbingung die innen in der Tür ist läßt sich nicht "einrasten".
Darum habe ich ja das Problem,das ich die Steckverbindung aus dem Holm ( A Säule) nicht mit der losen Steckverbindung (Türinnenseite ) zwar verbinden kann, aber durch Drehung festsetzen geht nicht weil die Steckverbingung in der Türinnenseite sich nicht einrasten ( befestigen ) läßt
Commodore B GSE
Mitglied
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Commodore B GSE »
Kannst du die Steckverbindung in der Tür nicht etwas mit Heißkleber fixieren ?
(also den Stecker in der Tür fest setzen).
Gruß aus Siegen Michael :prost2: :winke:
Astra G 1,8 & 6 andere, davon noch 3 Opel
Opelfahrer seit 1980
Bilder unter : http://commodore-b.xobor.net/
Commodore B GSE hat geschrieben: So 17. Nov 2024, 18:40 Kannst du die Steckverbindung in der Tür nicht etwas mit Heißkleber fixieren ?
Wozu? Der muss wieder einfach in der Tür eingerastet werden. Ohne Abnahme der Türpappe wird das aber nicht klappen
rolf1111 hat geschrieben: So 17. Nov 2024, 17:31 Denn die Steckverbingung die innen in der Tür ist läßt sich nicht "einrasten".
Und das hast Du probiert bei abgenommener Türpappe?
Hat sich bedankt: 661 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
wenn jemand die Nasen am Stecker in der Tür zerwixxt hat durch überdrehen, kann nix mehr einrasten.
Da hilft nur ein neuer Türkabelbaum.
Silversurfer hat geschrieben: So 17. Nov 2024, 23:45 wenn jemand die Nasen am Stecker in der Tür zerwixxt hat durch überdrehen, kann nix mehr einrasten.
Hi Mario.
Hast du das schonmal gehabt, dass diese Plastiknasen abgebrochen sind? Die Buchse in der Tür ist so leicht eingerastet, dass die schon vom schief anschauen in die Tür fällt. Noch schlimmer sind die Buchsen hinten beim 5 Türer/Kombi/Zafira. Dort gelingt es mir fast nie, den Stecker einzustecken ohne die Türpappe entfernt zu haben um an der Buchse von in der Tür gegen zu halten
Hat sich bedankt: 515 Mal
JR__ hat geschrieben: Mo 18. Nov 2024, 08:06
Hi Mario.
Das selbe Problem hatte ich auch mal bei meinem zafira damals gehabt.
Wollte das damals auch ohne die Tüpappe abzubauen wieder einstecken.
Keine Chance ohne die Pappe abzubauen
rolf1111
Die Türpappe habe ich doch ab gehabt und dann das Kabel mit Stecker nach unter rausgezogen und die Steckverbindungen überprüft und dann wieder reingefummelt mit verdrehten Fingern :D! Leider hat sich der Stecker nicht einrasten oder fixieren lassen.Auch mit gegenhalten funktionierte das nicht, weis man da ja auch super dran kommt.Scheibe mit Führungsschienen wollte ich nicht ausbauen nur um an der scheiß Stecker dran zu kommen.
Dann kommen wir der Sache näher :D
Hast Du den Lautsprecher ausgebaut? Das Einrasten ist nicht einfach - und der Platz an der A Säule gering. Einmal habe ich es auch nicht geschafft und dann das Türfangband ausgebaut um die Tür ein Stück weiter zu öffnen. Bei einer ausgebauten Tür ist das einfacher - aber wer möchte für sowas die Tür abbauen. Das das Fenster ober sein muss, ist selbst sprechend...
Sind den alle Haltenasen an der Steckbuchse im Tür-Kabelbaum noch intakt?
