CID Hintergrundbeleuchtung defekt Hilfe!
Bei meinem CID Display ist leider die Hintergrundbeleuchtung defekt, laut Vorbesitzer ist die CCFL Röhre kaputt, gibt es hier im Forum jemanden der mir weiter Helfen kann?
Bin für jeden Rat dankbar.
Auf Astra-G.de könnteste den User masch fragen.
Der hat letztens sein CID auf LED umgebaut und weiß daher wie die ganze Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Hat sich bedankt: 268 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
masch hat sich da recht viel Mühe gegeben, es aber nach meiner Kenntnis nur mit fest eingestellter Helligkeit umgesetzt.
Ansich dürfte es reichen, die Beleuchtung auf LED umzubauen und dann separat an den Rest der dimmbaren Konsolenbeleuchtung anzuschließen.
couwler
Beitrag von couwler »
LEDs lassen sich soweit ich weiß nicht dimmen. Sie funktionieren nur mit einer realtiv "festen" Spannung meistens so um die 1,2 - 1,5 Volt.
Darunter gehen sie dann einfach aus.
Danksagung erhalten: 63 Mal
Original von couwler
Da liegst Du aber so etwas von falsch ;) .
Ich muss mir das mal anschauen von "masch"
Es gibt Flächen-Led's für Hintergrundbeleuchtung.
Alles klar erstmal besten dank für die Antworten.
Werden den Masch mal anschreiben vielleicht kann der mir ja
Helfen.
Hesse1971
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: CID Hintergrundbeleuchtung defekt Hilfe!
Beitrag von Hesse1971 »
Ich Kram Mal diesen alten Beitrag Mal wieder raus.Bei mir fängt die Beleuchtung auch an zu flackern,gibt es inzwischen eine Anleitung zum Umbau auf LED?
