Radio SC202 Bluetooth-Modul nachrüsten möglich?
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Hallo Leute!
Winterzeit ist Bastelzeit.
Gibt es unter uns einen Radio-Fernsehtechniker der meine Gedanken mal auf Sinnhaftigkeit prüfen kann?
Idee:
Musik vom Smartphone via Bluetooth-Modul in das original Werksradio Blaupunkt SC202 einspeisen.
Ziel:
Original Optik und Radio-->MID/TID Funktion erhalten, Musik sollte qualitativ wie normaler Radioempfang sein.
Gedanke:
Da es keinen Aux-Eingang gibt war mein Gedanke das Kassettenlaufwerk zu missbrauchen.
Eine Dummie-Kassette ohne Band wird eingelegt und schaltet das Bluetooth-Modul an.
Der Ausgang des BT-Moduls schickt sein Signal an das Radio. (NF-Eingang?)
Meine Fähigkeiten:
Als 50Hz-Schlosser kann ich elektronische Bauteile erkennen und recht gut zuordnen, auf Platinen herumlöten und Bauteile (keine SMD) tauschen bekomme ich auch hin. Leider bin ich in den elektronischen Schaltungen kaum über den Wechselblinker und den einfachen Transistorverstärker hinaus gekommen.
Frage:
Wer kann mir sagen, ob das Nachrüsten überhaupt möglich ist und hat Lust/Zeit Hilfestellung zu leisten beim zerpflücken das Laufwerks und finden des richtigen Einspeisepunktes für das Audiosignal?
Idee:
Ziel:
Gedanke:
Meine Fähigkeiten:
Frage:
- MarcusOCT
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Radio SC202 Bluetooth-Modul nachrüsten möglich?
Habe es mittels Zwischenbauteilen gemacht.
Allerdings am CD500.
Verbaut wurden die beiden Teile. Somit bleibt das CD Fach erhalten und auch nutzbar
Gruß Marcus-
- Danksagung erhalten: 335 Mal
Das geht definitiv.
Ich habe mein cdr 500 und das Kassettenradio vom Golf 1 meines Bruders auf Bluetooth umgerüstet. Bei beiden ist die CD, bzw. Kassettenfunktion geblieben, und auch weiterhin nutzbar.
Allerdings habe ich ein anderes Modul dafür verwendet.
Bei beiden Radios habe ich es intern unter gebracht, so dass man außerhalb nichts am Auto verändern muss, und man es auch beim Radio von außen nichts davon sieht.
Im Threads von meinem Cabrio sieht man Bilder davon.
Gruß René
Das geht definitiv.
Gruß René
Danke René, ich habe mir die Bilder mal angesehen und deine Beschreibung dazu gelesen.
Wie hast du die Umschaltung auf BT im Kasettenradio realisiert?
Wie bei der CD auch, mit einer leeren/bandlosen Kassette?
Ja, genau. Einfach eine bandlose Kassette. So bleibt die originale Funktion, wie auch bei dem CD Radio erhalten. Einfach Bluetooth am Handy ausschalten, ne normale Kassette oder CD rein legen, und abspielen.
