Radio SC202 Bluetooth-Modul nachrüsten möglich?
Schnigelhuber
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
Beitrag von Schnigelhuber »
Hallo Leute!
Winterzeit ist Bastelzeit.
Gibt es unter uns einen Radio-Fernsehtechniker der meine Gedanken mal auf Sinnhaftigkeit prüfen kann?
Idee:
Musik vom Smartphone via Bluetooth-Modul in das original Werksradio Blaupunkt SC202 einspeisen.
Ziel:
Original Optik und Radio-->MID/TID Funktion erhalten, Musik sollte qualitativ wie normaler Radioempfang sein.
Gedanke:
Da es keinen Aux-Eingang gibt war mein Gedanke das Kassettenlaufwerk zu missbrauchen.
Eine Dummie-Kassette ohne Band wird eingelegt und schaltet das Bluetooth-Modul an.
Der Ausgang des BT-Moduls schickt sein Signal an das Radio. (NF-Eingang?)
Meine Fähigkeiten:
Als 50Hz-Schlosser kann ich elektronische Bauteile erkennen und recht gut zuordnen, auf Platinen herumlöten und Bauteile (keine SMD) tauschen bekomme ich auch hin. Leider bin ich in den elektronischen Schaltungen kaum über den Wechselblinker und den einfachen Transistorverstärker hinaus gekommen.
Frage:
Wer kann mir sagen, ob das Nachrüsten überhaupt möglich ist und hat Lust/Zeit Hilfestellung zu leisten beim zerpflücken das Laufwerks und finden des richtigen Einspeisepunktes für das Audiosignal?
MarcusOCT
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Radio SC202 Bluetooth-Modul nachrüsten möglich?
Beitrag von MarcusOCT »
Habe es mittels Zwischenbauteilen gemacht.
Allerdings am CD500.
Verbaut wurden die beiden Teile. Somit bleibt das CD Fach erhalten und auch nutzbar :)
FM Adapter.jpg (98.89 KiB) 2179 mal betrachtet
BT Adapter.jpg (115.7 KiB) 2179 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 347 Mal
Das geht definitiv.
Ich habe mein cdr 500 und das Kassettenradio vom Golf 1 meines Bruders auf Bluetooth umgerüstet. Bei beiden ist die CD, bzw. Kassettenfunktion geblieben, und auch weiterhin nutzbar.
Allerdings habe ich ein anderes Modul dafür verwendet.
Bei beiden Radios habe ich es intern unter gebracht, so dass man außerhalb nichts am Auto verändern muss, und man es auch beim Radio von außen nichts davon sieht.
Im Threads von meinem Cabrio sieht man Bilder davon.
Gruß René
Schnigelhuber
Danke René, ich habe mir die Bilder mal angesehen und deine Beschreibung dazu gelesen.
Wie hast du die Umschaltung auf BT im Kasettenradio realisiert?
Wie bei der CD auch, mit einer leeren/bandlosen Kassette?
Ja, genau. Einfach eine bandlose Kassette. So bleibt die originale Funktion, wie auch bei dem CD Radio erhalten. Einfach Bluetooth am Handy ausschalten, ne normale Kassette oder CD rein legen, und abspielen.
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Seite 17 & 18. Ist ja bisschen kehr Kontent bei dir im Thread Rene. :D!
Wie finde ich heraus, an welchen Stellen die Kabel angelötet werden müssen?
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Noch 'ne Möglichkeit ist das Conti Radio TR7412UB-OR.., hab ich in 4 Fahrzeugen drin.., hat bis auf Navi eigendlich alles...
https://shop.continental-aftermarket.co ... range.html
Vom Design her auch passend, je nach Baujahr braucht man einen Adapter, ich meine es war dieser.., wenn ich daran denke ziehe ich's
morgen mal raus...
https://adapter-universe.de/products/di ... f21e&_ss=r
-Domi
Elfichris
Hat sich bedankt: 331 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von Elfichris »
ich habe (immer noch) das Blaupunkt Milano 170 BT drin und bin sehr zufrieden damit - Verbindung mit Bluetooth super - Telefonate kommen auch rein wenn Radio oder CD läuft - Steckplatz für SD Karte und abnehmbares Display
Screenshot 2024-11-13 075944.png (114.37 KiB) 1683 mal betrachtet
Anschluss ohne extra Adapter
Zurück zu „[Astra F] Anderes“
