Moin zusammen,
ich habe nix passendes gefunden - hat jemand einen Inspektionsplan für den "F" und evtl. eine Teileliste von den benötigten Teilen.
Dann müsste ich nicht alles mühsam im Netz suchen....wenn´s einer hat geht´s halt schneller.
Kann dann ja auch immer mal wieder ergänzt werden.
Danke!
Inspektion
- Günter
- Hat sich bedankt: 69 Mal
Re: Inspektion
Hallo Chris,
einen Inspektionsplan laut Opel habe ich nicht.
Ich mache meine Kundendienste seit Jahrzehnten selber nach folgendem Schema:
Einmal jährlich einen Ölwechsel mit Filter (außer es wird beim Alltagsauto extrem viel gefahren),
ca. alle 30 000 Kilometer Zündkerzen, Luftfilter (dazwischen öffnen und Verschmutzung prüfen, evtl. auch länger fahren),
Benzinfilter nach ca. 100 000 Kilometer,
konsepuent alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit,
und nicht zu vergessen, der F hat einen Innenrraumfilter. Der war bei mir extrem verschmutzt, als ich ihn entdeckte und ansah. Wahrscheinlich war es noch der originale ab Werk.
eine Teileliste habe ich nicht,, ich gehe immer mit der Zulassungsbescheinigung zum örtlichen Teilehändler. Er sucht es mir nach den Schlüsselnummern heraus.
Natürlich kommt dann noch dazu, einige Stellen zu schmieren, ein allgemeiner Rundumblick von unten. Und defekte Sachen tausche ich sofort aus, wenn ich es bemerke
- Elfichris
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Inspektion
Danke für Infos.
So hatte ich es die letzten drei Jahre auch gehalten - ich dachte nur das es da noch spezifische Punkte gibt die man beachten und/oder tauschen müsste
