neue Rad / Reifen Kombi Astra F
RE: neue Rad / Reifen Kombi Astra F
[SCHILD=random]Man wende da nen Plattfuß hast[/SCHILD]
@all
So hier noch ein paar Pics
Andy
@all
Prima Garage wäre das ! :D
Andy
Ach du Schande ! Das Teil hat ja einige Beulen am Heck. 8o Ist sicherlich mal jemand mit nem Einkaufswagen angestoßen. :D
Gruß Michael
Annefnds
Neuling
Re: neue Rad / Reifen Kombi Astra F
Beitrag von Annefnds »
Hi Andy,
wenn du eine neue Rad-/Reifen-Kombination für deinen Astra F ausgewählt hast, kann es sein, dass du beim Einbau auf einige Probleme stoßen könntest, besonders wenn du größere Felgen oder breitere Reifen wählst. Das Bördeln oder Ziehen der Karosserie kann notwendig sein, um genügend Platz für die neuen Räder zu schaffen und ein Reiben oder Schleifen der Reifen am Radkasten zu verhindern.
Das Bördeln der Kotflügel bedeutet, dass der äußere Rand des Radkastens umgebogen wird, um mehr Platz zu schaffen. Beim Ziehen wird der Radkasten weiter auseinandergezogen, was vor allem bei größeren Felgen oder bei tiefergelegten Fahrzeugen erforderlich sein kann.
Je nachdem, wie groß die neuen Räder sind und wie tief du dein Auto tieferlegen möchtest, könnte dies also eine gute Idee sein. Um sicherzustellen, dass alles passt und keine ungewollten Schäden auftreten, wäre es ratsam, das von einem Fachmann durchführen zu lassen. Eine genaue Einschätzung erhältst du auch bei einem Reifenhändler oder Tuning-Experten, die die Kombi mit deinem Astra F checken können.
Ich hoffe, das hilft dir weiter und wünsche dir viel Spaß beim Tuning! ;)
