Heizwiderstand abgeraucht.
Schnigelhuber
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
Re: Heizwiderstand abgeraucht.
Beitrag von Schnigelhuber »
Zur Sicherheit auch nochmal die Kontaktstellen der 30A Sicherung kontrollieren.
Bei schlechter Kontaktierung kann hier auch Wärme durch den hohen Strom entstehen.
Daniel San
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Daniel San »
Frohes neus zusammen.
Ich habe einen neuen Motor bestellt. Ist komischerweise der falsche. Habe ich aber erst gesehen, nachdem ich den alten ausgebaut habe. Den alten Motor habe ich mal eben an der Batterie angeschlossen, dieser dreht sofort. Jetzt muss ich erstmal den fehler finden wieso er mit dem neuen stecker nicht gedreht hat.
Daniel San
So meine lieben,
ich habe die Kabel mit dem neuen Stecker testweise über WAGO Klemmen verbunden und siehe da, die Lüftung geht.
Also kurzerhand die Kabel zusammengelötet und nun habe ich auch wieder eine freie Scheibe :-) .
Die Abdeckung unter dem Scheibenwischer habe ich auch etwas besser drauf bekommen, aber perfekt ist das nicht.
Ich kann einfach nicht verstehen, wieso diese nicht sauber anliegt, die Position ist doch alleine schon durch die Scheibenwischer vorgegeben.
Hat sich bedankt: 619 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal
UV Einstrahlung und Alter?!
Kann es sein das die Leiste verzogen ist?!
Winterschlaf :sleep2:
