Heizwiderstand abgeraucht.
Daniel San
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Daniel San »
im Januar hatte ich einen neuen Heizwiderstand verbaut, da meine Gebläse ausgefallen war. Gestern auf dem Weg Zur Arbeit, roch es erst komisch und dann war das Gebläse wieder aus. Neues Teil bestellt, heute gekommen. Beim Ausbau habe ich dann gesehen, das der stecker geschmolzen ist. Hat das schonmal jemand erlebt? Weiß jemand, wo ich ein Ersatzteil herbekomme? Lg Daniel
Danksagung erhalten: 341 Mal
Re: Heizwiderstand abgeraucht.
Das Problem hatte ich bei meinem F Caravan (Bauauto) auch.
Ich hab einfach Kabelschuhe an die Kabelenden gemacht, und auf den neuen Widerstand gesteckt. Funktioniert tadellos. Ist aber halt keine mega perfekte Lösung.
Besser wäre ein originaler Stecker mit Kabel dran, was aus einem Schlachtauto rausgekniffen würde.
Einzelne Stecker bei Opel, und dann noch für das Baujahr, kannst du zu 110 Prozent vergessen.
Gruß René
Daniel San
Kabelschuhe habe ich auch schon überlegt. Bei ebay habe ich einen reparaturset für 30€ gefunden, ich denke den werde ich bestellen.
quaelgeist
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von quaelgeist »
Ich würde auch den Gebläsemotor erneuern. Der Widerstand ist nicht ohne Grund verschmort.
Daniel San
Gute Idee, muss ich aber erstmal schauen, wo ivh den bekomme.
Daniel San
:sofa: Komischerweise bekomme ich die Blende unter den Scheibenwischern nicht mehr plan auf die Scheibe. Ich hab jetzt alles versucht, da ist ein riesen Spalt. Keine Ahnung was da los ist. Sobald der Stecker da ist versuche ich das nochmal.
Administrator
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Ist irgendwo verkantet. Das Spiel kenne ich. Wischer nochmal runter, ggf. sauber machen und dann immer und immer wieder probieren.
Bei mir geht bspw. eine Schraube nicht mehr so weit rein, dass sie greifen kann, mag aber daran liegen dass meine Leiste durchs Lackieren etwas verzogen ist.
quaelgeist
Vor allem weiß ich noch von meinem F Cab, das wenn die Leiste zur Windschutzscheibe nicht dicht ist, das Regenwasser direkt auf den Pollenfilter läuft und bei Regen dadurch ganz wunderbar die Scheiben von innen beschlagen :sofa:
Daniel San
So, neuer Stecker samt Widerstand wurse verbaut, Ergebnis, nichts.....
Ich denke das es den Gebläsemotor dahingerafft hat. Die 30A Sicherung ist soweit intakt. Also bestelle ivh mir jetzt den Motor. Aber so langsam habe ich auch keine Lust mehr auf den F.
Hat sich bedankt: 619 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal
Vorwiderstände gehen aus 2 Gründen kaputt.
Entweder die Temp.sicherung brennt durch wegen mangelnder Kühlung (Pollenfilter) oder brennen wie bei dir weg weil der Motor schwer dreht und zuviel Strom zieht.
Winterschlaf :sleep2:
