Ölverlust in der Verdeckhydraulik
- Anfänger
- Hat sich bedankt: 4 Mal
zuerst mal einen herzlichen Dank für die Aufnahme.
Mein Cabrio F Bj. 1995 zickt ein wenig. Am vergangenen Donnerstag habe ich das Öl in der Verdeckanlage aufgefüllt. Drei Tage funktionierte das Öffnen und Schließen hervorragen. Gestern war damit vorbei. Das Dach gin nicht mehr zu und der Ölbehälter war wieder nachzu leer. Gibt es eine Anleitung, in der ich die Einzelteile der Verdeckhydraulik sehen kann und wo sie eingebaut sind.
Ich vermute, dass irgendwo ein Leck ist. Es riecht allerdings nicht nach Öl im Auto.
Gruß aus Essen
Peter
Gruß aus Essen
Peter
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 146 Mal
Re: Ölverlust in der Verdeckhydraulik
schau mal ob du hier fündig wirst: https://opel.7zap.com/de/car/t92/
Ölstand hast du aber immer gleich gemessen wenn das Verdeck offen/geschlossen war?
- Anfänger
Danke Sascha,
ja, den habe ich immer gemessen. Es hat ja auch drei Tage funktioniert. Wir wollten ihn dann in die Halle stellen, weil Regen angesagt war und meinem freundlichen DEKRA-Prüfer nicht das Wasser in den Kragen tropfen sollte. Da ieß sich das Dach nur noch halb schließen, den Rest musste ich per Hand erledigen.
Ich schau mal auf die Seiten.
Peter
Peter
- Anfänger
Leider steht auf den Seiten nicht, wo die Hydraulik eingebaut ist.
Da muss ich dann morgen mal suchen.
Peter
Peter
- Günter
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
Hallo Peter,Aussiepeter hat geschrieben: ↑Mi 18. Aug 2021, 20:15 Leider steht auf den Seiten nicht, wo die Hydraulik eingebaut ist.
Peter
beim F ist die Hydraulik nicht großartig.
Von der Pumpe im Kofferraum führen je 2 Leitungen in den Innenraum hinten zu je einem Dämpfer (rechts und links neben der Sitzbank), die das Verdeck heben und senken.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Einfach die Rückbank ausbauen und die beiden Seitenverkleidungen entfernen, dann sieht man die beiden Dämpfer und die 4 Leitungen.
Leider, wie auch bei vielen anderen Fragen, keinerlei Rückmeldung auf die gegebenen Antworten bzw.was dann tatsächlich die Ursache war.
Ein Forum ist auch für die anderen Mitglieder da und nicht nur für den, der momentan eine Frage hat.
Deshalb werde ich vermutlich dieses Forum verlassen, leider!
- Anfänger
Ich bitte untertänigst um Entschuldigung, bei uns brannte der Busch. Tochter musste nach Dublin, Sohn zieht von Hamburg nach Münster, usw.Monisupermaus hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 18:34 Leider, wie auch bei vielen anderen Fragen, keinerlei Rückmeldung auf die gegebenen Antworten bzw.was dann tatsächlich die Ursache war.
Ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Ende des Monats, so hoffe ich, werde ich mich wieder um das Cabrio kümmern und dann mitteilen, ob ich erfolgreich war.
Moin Peter,
hast du schonmal deine Verdeckleitungen überprüft ?
Hatte das gleiche Problem im März dieses Jahr und bei mir sind 2 Leitungen geplatzt
Hab die dann gegen welche aus Stahlflex getauscht und danach hatte ich wieder ruhe
Lg
Lauri
Lg
Lauri
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danksagung erhalten: 895 Mal
Hallo Lauri.
Hier geht es um das FCab
