Übern Winter, Verdeck offen, oder geschlossen
Hat sich bedankt: 89 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
die Saison neigt sich dem Ende und ich habe mich im letzten Jahr schon gefragt, soll ich das Verdeck offen lassen oder schließen?
Das er in der Garage steht ist in den Fall Voraussetzung. Es wird auch nicht in der Garage gearbeitet, dass sonstiger Schmutz rein kommen könnte. Es geht mit reinweg ums Verdeck.
Gruß Christian.
Hat sich bedankt: 265 Mal
Re: Übern Winter, Verdeck offen, oder geschlossen
Geschlossen, die Falte etc. bekommst du sonst nie wieder raus.
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Beitrag von Günter »
Natürlich geschlossen.
Ich merke bei meinem Verdeck, wenn es in der Saison längere Zeit offen war, daß es schwieriger zu schließen geht.
Puuh Bär
Grünschnabel
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von Puuh Bär »
natürlich geschlossen! Aber nicht verriegelt… bei mir kommen links und rechts je ein Korken dazwischen, um den Stoff zu entlasten. Seit 27 Jahren mache ich das so.
Christian
Hat sich bedankt: 321 Mal
Danksagung erhalten: 886 Mal
Puuh Bär hat geschrieben: Fr 4. Okt 2024, 09:26 natürlich geschlossen! Aber nicht verriegelt… bei mir kommen links und rechts je ein Korken dazwischen, um den Stoff zu entlasten. Seit 27 Jahren mache ich das so.
Hi Christian,
nicht ungefährlich mit zunehmenden Dachalter. Bereits beim GCab sieht man Aushärtungen und Spannungsrisse weil sich der Weichmacher im im Verdeck über die Jahre abgebaut hat. Wenn man über Wochen die Spannung rausnimmt, zieht sich das Material zusammen. Beim späteren Schließen sollte man dann sehen dass das Verdeck warm ist. Bei PVC Dächern ist das Problem noch etwas größer. Bei beim damaligen Golf 1 Cabrio war das PVC Dach nach längerer offenen Standzeit beim Schließen im Winter die "C-Säule" auf der Fahrerseite gerissen "wie Papier".
Voraussetzung für ein langes Dach-Leben bleibt aber gute Pflege und wenig Sonnenlicht (wegen Aushärtung)
Administrator
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Ich mach es genauso wie Christian. Nicht verriegeln und zwei Schaumstoff Klötze dazwischen. Verdeckhaut ist schon die 2., mittlerweile aber auch 12 Jahre alt. Bisher alles schick.
Klasse, vielen lieben Dank für die schnellen Tips!!!
