Schlauch geplatzt, welcher ist es?
stenz
Member
Beitrag von stenz » Fr 14. Jun 2019, 21:18
Heute hat es mich auch leider erwischt. Beifahrerseite hinter der Dachverkleidung sind zwei Leitungen, davon ist eine geplatzt. Man fühlt es auch, wenn man darauf drückt. An der einen fühlt man die Leitung im inneren und in der anderen nicht. Ich denke, die Fachleute wissen was ich meine. Jetzt ist die Frage, welche Leitung muß ich mir besorgen? Welche Nummer hat sie? Oder besser gleich beide austauschen? Ich habe einen guten Schrauber, der gut und günstig arbeitet. Selbst machen ist eher schwierig, keine Garage und keine Ruhe dazu. Kann mir jemand weiter helfen? Es eilt auch nicht.
Mfg
Re: Schlauch geplatzt, welcher ist es?
Beitrag von JR__ » Fr 14. Jun 2019, 21:22
stenz
Member
Beitrag von stenz » Fr 14. Jun 2019, 21:30
Ich habe es nicht mehr geöffnet, auf jeden auf der rechten Seite. Es sind also 8 Schläuche. Mit welchem Preis muss ich planen? Ich denke, ich werde alle tauschen lassen. Dann habe ich Ruhe, ansonsten ist er noch gut in Schuss. Mfg
Beitrag von JR__ » Fr 14. Jun 2019, 22:40
Ich befürchte es wird sich kaum eine Werkstatt finden lassen, die den Wechsel macht - und wenn dann vermutlich leider zu einem Preis wovon du ein zweites Cabrio kaufen kannst :(
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren...
Senior Member
Beitrag von Brainny » Sa 15. Jun 2019, 06:59
Brauchst du nicht, weil die meisten Werkstätten schon beim Anfragen ablehnen, wenn man eigenes Material mitbringen will.
Wenn die Werkstatt die Schläuche besorgt, dann kostet einer ab 150 Euro aufwärts + Kleinkram und Arbeitszeit.
Da kaufst dir dann wirklich lieber ein zweites Cabrio für.
Bei dem Schlauch den du meinst, handelt es sich um Nr 23 unten, oder 24 oben.Im geschlossenen Zustand, wenn du von vorne nach hinten zum Heck schaust, ist 24 vorn, 23 hinten.
Schlauch austauschen dauert 30-120min, je nachdem welcher Schlauch gemacht wird, und ob was dazwischen kommt.
Woher kommst du?
Schlauch wechseln mach ich dir mitten auf der Straße, da braucht man keine Garage und auch keinen Platz für :ka2:
Beitrag von JR__ » Sa 15. Jun 2019, 09:15
Hatte im anderen Thread gelesen das Stenz aus NRW stammt - damit in meinem Bundesland.
Wenn Du Hilfe brauchst, kannst Du gerne bei mir vorbeikommen.
stenz
Member
Beitrag von stenz » Sa 15. Jun 2019, 20:07
Ich komme aus Gelsenkirchen und würde deine Hilfe sehr gerne annehmen. Ich würde dir eine pn schreiben, weiß aber nicht wie das hier geht.
Mfg
