Batterie Frage
ZwergMeister
Member
Re: Batterie Frage
Beitrag von ZwergMeister » Do 12. Jul 2018, 20:16
Sooooo, Trommelwirbel: Es funktioniert wieder alles, die Niedrig gemessene Volt Zahl wird wie Jürgen in einer seiner 3 Thesen Vermutet hat wohl an einer Kochenden Batterie gelegen haben. Nun mit der neuen Batterie kommen Satte 14,iwas V an.
Hach welch herrliches Gefühl nun, morgen wird dann das Auto angemeldet. Ich habe mich dann auch mal auf die Suche begeben was mein Vorbesitzer alles verbastelt hat, man man man ich blicke da kaum durch, ich hoffe ihr könnt mir verraten wohin so ein paar Kabel führen, ob die wichtig sind oder waren oder die GGF raus können. Die ehemalige Fußraumbeleuchtung habe ich bereits rausgerupft..
Diese Kabel Blau/schwarz kommen von hinten oder gehen nach hinten..
Diese Kabel hängen vorne am Scheinwerfer rum, allerdings soweit ich sehen konnte nur einseitig.
Hier an dem Stecker hängen die komischen Kabel am Scheinwerfer
wofür sind diese stecker? , die sicherung ist mit 5V belegt
Dieses kabel kommt von vorne vom innenraum und hängt via Stromdieb am Zigarettenanzünder..
Die in meinen Augen total schlecht gebastelte Fußraumbeleuchtung..
der Ganze Kabelsalat nochmal..
Hoffentlich zu erkennen das dass schwarze und blaue Kabel zusammen in diesen "Kasten" gehen
Wofür ist dieser "kasten"?
Re: Batterie Frage
Beitrag von JR__ » Do 12. Jul 2018, 20:25
Hm.
Das blaue Kabel kenne ich von den Nachrüstsitzheizungen :?:
Das ist das spannende, dieses ganze Fusseltuning wieder rauswerfen. Mein neues Cabrio hat jede Menge davon. Immerhin der peinliche "Rest in Peace, Paul Walker" Aufkleber ist schon weg. Hatte nicht vor einen Tokio drift hinzulegen..
ZwergMeister
Member
Re: Batterie Frage
Beitrag von ZwergMeister » Do 12. Jul 2018, 20:29
Nachrüst sitzheizungen, mhm okay.. das könnte evtl stimmen , weißt du woran ich das erkennen kann? Hintergrund ist der, ich habe im Kofferraum nen ganzen Karton mit den Originalen Stoff Sitzbezügen, Im Cabrio ist aktuell Beiges Leder eingebaut, kann mir vorstellen das der Vorbesitzer ggf die Sitze getauscht hat und die Sitzheizung noch nachrüsten wollte?!
Senior Member
Re: Batterie Frage
Beitrag von Brainny » Do 12. Jul 2018, 20:32
Jürgen beim Driften, dass haett ich gern gesehen.
Die Kabel am Scheinwerfer könnten auf einen Versuch hindeuten auf Xenon umzurüsten.Dann bleiben lassen, und alles irgendwohin stopfen.
Das Rote kabel könnte für Endstufe/Radio gewesen sein.Das ding mit der 5v Sicherung ist def irgendwas vom Radio oder hifi kram, dass weis so halt keiner.
Das blaue Kabel könnte ebenfalls Endstufe sein.Je nachdem von wo es durch den Tunnel läuft.Wenn es an die Sitze läuft : Heizung
Sieht auf jedenfall schlimmer aus als meiner, als ich meine ersten Basteleien betrieben hatte, und das muss was heißen :lol: verfolg die kabel zurück, wenn sie ins leere laufen = Weg
ZwergMeister
Member
Re: Batterie Frage
Beitrag von ZwergMeister » Do 12. Jul 2018, 20:37
jau, ich mein ich hab auch mal hier und da gebastelt, aber dieses Chaos wird echt noch Spannend, hab ich für die kommenden Wochen doch was Spannendes zu tun :-D Danke euch
Senior Member
Re: Batterie Frage
Beitrag von Brainny » Fr 13. Jul 2018, 01:09
Der "Kasten" ist übrigens ein Relais :
https://www.ebay.de/itm/1set-Automotive ... 100623.m-1
Das Ding speichert den Strom und gibt ihn nach und nach an Endstufe oder dergleichen ab, je nach Bedarf eben,
Re: Batterie Frage
Beitrag von virtuellerfreund » Fr 13. Jul 2018, 06:27
Brainny hat geschrieben:
Da verwechselst Du aber bestimmt etwas :no:
Anfragen bei Dachproblemen:
virtuellerfreund@hotmail.com
Re: Batterie Frage
Beitrag von JR__ » Fr 13. Jul 2018, 06:30
Das meinst Du jetzt nicht ernst, Brainny?
Das Relais ist ein elektrischer Schalter - damit kannst Du im Auto mit niedriger Leistung große Ströme schalten. Mit "Stromspeicher" meinst Du einen Kondensator - z.B. sowas:
https://www.ebay.de/itm/Renegade-RX1200 ... 2444458613
Senior Member
Re: Batterie Frage
Beitrag von Brainny » Fr 13. Jul 2018, 12:13
Mir wurde das Ding als Relais angegeben.Auch die Websites sagten das so aus. :ka2:
ZwergMeister
Member
Re: Batterie Frage
Beitrag von ZwergMeister » Fr 13. Jul 2018, 19:53
Ich schau es mir die nächsten tage nochmal genauer an, ich habe im kofferraum ein ganzes Sammelsorium an Originalteilen wie dem Originalem Kühlergrill, und auch innenverkleidung liegt alles im Original noch vor. Manche Teile kann ich nur nicht zuordnen :D!
