Hydraulikschlauch geplatzt - Berlin - Kabelbruch?
Re: Hydraulikschlauch geplatzt - Berlin - Kabelbruch?
Und hier ist der Übeltäter
- EB161231-B635-4111-B8E8-587921A8AF72.jpeg (73.54 KiB) 5398 mal betrachtet
- 92EC7D00-1913-4A64-8985-23CF559D02C1.jpeg (101.87 KiB) 5398 mal betrachtet
- C34B8BDE-21A6-4BAC-BF40-4FFED966ED26.jpeg (93.88 KiB) 5398 mal betrachtet
Ich habe noch weiter gesucht und diesen Text gefunden:
„Bestenfalls solltest Du in die Mechanik eingreifen, am untern Befestigungspunkt des Hauptzylinders. Etwas weiter unten rechts ist nämlich der Drehpunkt. Das einsrasten wird Du dann auch hören wenn die Nase "überspringt".
Den Schlauchanschluss zu nutzen sehe ich als kritisch an.“
Das haben wir auf Anhieb hinbekommen
Auf den ersten Bild ganz oben rechts in diesem Metallteil muss der Strick eingefädelt werden. Wenn du dir diese mechanik genau ansiehst, wirst du sehen wo.
- Hat sich bedankt: 238 Mal
Hi. Gut das Du fragst. Hat nichts mit Begriffsstutzigkeit zu tunHerrBausB hat geschrieben: ↑Di 22. Mai 2018, 15:54 Sorry jetzt noch mal für ganz Begriffsstutzige beziehungsweise für jemanden der nichts kaputter machen möchte als es ist. Wo genau muss ich diese Schnur einfädeln? Ich habe jetzt mal zwei Fotos gemacht zwei Möglichkeiten die es meiner Meinung nach sein könnten.
Erstmal die technische Erklärung:
Wenn der Verdeckdeckel geschlossen wird, hört man am Ende ein mechanisches Klacken. Dabei hat die Hydraulik den Zylinder soweit zusammengezogen, bis am unteren Gelenk ein Hebel einrastet - womit auch die Verschlusshaken für den Verdeckdeckel einrasten. Das dient dazu, das unter keinen Umständen der Verdeckdeckel aufgehen kann.
Zum manuellen Schließen:
Was man mit der Kordel nun macht, ist den Hydraulikzylinder ebenfalls ganz zusammen zu schieben - dazu muss der Zylinder nach Fahrtrichtung vorne bewegt werden (blauer Pfeil). Letztendlich entsprechen beide Bilder nicht der richtigen Position der Kordel, am ehesten kommt Bild 2 an die richtige Lösung ran. Du musst die Kordel nicht um den Hydraulikzylinder legen, sondern um den dünneren Hydraulikanschluss, der davor im rechten Winkel abgeht (roter Pfeil).
Ich hoffe meine Erklärung ist deutlich genug. Ansonsten muss ich ein Foto posten.
- ziehen.jpg (105.89 KiB) 5374 mal betrachtet
Vielen Dank! An diese Nase dort hatte ich auch schon gedacht, wollte aber nichts abreißen.
Nachdem wir die andere Beschreibung gefunden hatten sind wir unten an die dicke silberne Mechanik gegangen (leider kein Foto von gemacht, aber das wird noch nachgeholt) Das hat auch super geklappt.
Ist die kaputte Leitung auf den Fotos gut zu erkennen? Könnte man die auch einzeln besorgen, wenn man die preiswerte Variante wählt? Wenn ja welche ist das? Schafft man es, die als Laie alleine zu wechseln? Gibt es vielleicht auch ein Video oder Bilder dazu?
Viele Grüße Birgit und Marco
Hi.HerrBausB hat geschrieben: ↑Mi 23. Mai 2018, 09:16 Ist die kaputte Leitung auf den Fotos gut zu erkennen? Könnte man die auch einzeln besorgen, wenn man die preiswerte Variante wählt? Wenn ja welche ist das? Schafft man es, die als Laie alleine zu wechseln? Gibt es vielleicht auch ein Video oder Bilder dazu?
Ja, die kann man selber bei einem Profi nachbauen lassen (z.B. Hansaflex), bei Opel für teuer Geld kaufen, gebraucht - und neu aus England. Schau mal hier:
https://www.cabriolet-roof-hoses.com/vauxhall-astra/
Hier gibt es einen User-helfen-User Thread: viewtopic.php?f=60&t=27964
Da die Fotos durch den Forenumzug immer noch fehlen, habe ich mich mal ran gemacht. Leider kann ich die Leitung 31 und 32 (also genau die von Dir fotografierten Zylinder) nicht zuordnen:
- GCAB-Hydraulikschlauchanordnung-klein.jpg (171.06 KiB) 5361 mal betrachtet
Kaum habe ich den Deckel vom Cab meines Sohns so geöffnet, fällt mir auf dass auch bei dem Wagen der Bowdenzug abgerissen ist
Also habe ich gerade eine Anleitung zur Reparatur dazu gemacht
- GCAB-Haken1-klein.jpg (166.71 KiB) 5359 mal betrachtet
Also ohne Bilder, habe ich keinen Plan wie ich die Schläuche austauschen könnte.
Nach den Fotos, was meinst du benötigen wir da Schlauch 31 und 32 oder nur einen von beiden?
Wenn es die günstigste Lösung sein soll, dann brauchst Du nur die Leitung, die defekt ist. Wenn Du Dir die Leitungen am Spannbogen (21, 22, 23 und 24) anguckst, werden die sicher an den Biegestellen sehr abgenutzt aussehen. Da stellt sich schnell die Frage: Eine Leitung für 45 Pfund plus Versand, oder alle 6 Leitungen für 249 Pfund plus Versand.
Leider kann ich Dir nicht sagen, ob 31 oder 32. Fummel die Leitung bis zu Hydraulikpumpe raus. Auf dem Verteiler sind die Nummern eingeschlagen. Dann weißt Du welche Nummer zu bestellen ist. Wenn Du mir die Nummer dann verrätst, kann ich mein Bild präzisieren - dann haben alle etwas von
Wenn ich mich hier mal einklinken darf.
Ich habe bei mir alle 6 Schläuche gewechselt,weil mir letztes Jahr erst ein Schlauch und dieses Jahr noch einer geplatzt ist.Damit ich diese Fummelarbeit nicht jedes Jahr machen will,habe ich alle getauscht.Einmal getauscht und fertig.
Hat sich bis jetzt gelohnt,auch wenn die Schläuche relativ teuer sind.Aber wenn man überlegt was die beim FOH haben wollten,ist es in Ordnung.
