Rückfahrkamera Bild verschwimmt
missliberty50
Member
Beitrag von missliberty50 » So 27. Mär 2016, 19:03
Hallo. habe mir zu meinen China Radio eine Rückfahrkamera nachgerüstet. Im Stand ohne laufendem Motor, Bild 1A. Im Stand mit laufendem Motor, Bild 1A aber nur die ersten 3 sec. ca.. Dann gefriert das Bild, oder es kommen so Streifen wie früher beim Fernseher. Dann ist das Bild plötzlich wieder da und dann verschwindet es wieder, usw.....
Plus - Minus habe ich mir von dem hinteren, rechten Rückfahrlicht genommen.
Muss man am Autoradio deswegen eine extra Masse anlegen?? Oder so einen Entstörfilter??
Glinde20
Junior Member
Beitrag von Glinde20 » Sa 2. Apr 2016, 19:03
den Strom hab ich von vorn vom Radio genommen. Das Licht hat ein PWM Signal.
Das funktioniert nicht.
Gruß Dirk.
missliberty50
Member
Beitrag von missliberty50 » Do 7. Apr 2016, 22:14
Vom Radio, zum plus dazugehängt?
Geht bei mir leider nicht. Habe mir eine genommen mit LED, hänge ich die auf ein anderes Plus leuchten die LED immer.
Glinde20
Junior Member
Beitrag von Glinde20 » Sa 9. Apr 2016, 06:09
Dann würde ich es mal mit einem Relais versuchen. Das Relais über die Rückfahrlichter schalten. Strom dann vom Radio.
Y32SE
Kontaktdaten:
Beitrag von Y32SE » Sa 9. Apr 2016, 12:21
Der Dauerstrom muss ja nicht vom Radio genommen werden, den kann man überall abgreifen! Ich hab Ihn direkt am REC abgegriffen! Aber die Schaltung mit nem Relais ist die einfachste Lösung, das stimmt schon! Habe ich so damals gemacht.
missliberty50
Member
Beitrag von missliberty50 » Sa 9. Apr 2016, 18:22
Gut das versuch ich auch noch, ein Relaise das aufmacht bei aktivierten Rückfahrscheinwerfer.
Danke
missliberty50
Member
Beitrag von missliberty50 » Do 23. Jun 2016, 14:04
So möchte nur sagen der Tipp mit dem Relaise hat super finktioniert. Jetzt macht es genau was und wann es soll. ;-)
Glinde20
Junior Member
Beitrag von Glinde20 » Do 23. Jun 2016, 20:02
Super. Das freut mich.
