H&r Cup Fahrwerk
H&r Cup Fahrwerk
Hallo zusammen wollte fragen ob jemand Erfahrung mit einem H&r Cup Fahrwerk 50-40 hat. Habe zur Zeit ein TA Technix in 60-40 verbaut .bin aber nicht zufrieden damit da es 1. Knüppelhart und 2. Hinten tiefer wie vorne ist.
Über antworten würde ich mich sehr freuen. Ich habe einen Astra f 75 PS bj 97.
Gruß schmali
16vfan
Meister
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von 16vfan »
Was soll man von einem Komplett-Fahrwerk inkl. Dämpferfür ca 140/150€ erwarten.
Denke das die Achslast VA bei dir nicht passt.
Wenn ich denn in ein H&r investiere wird es denn von der Härte besser angenehmer und von der tiefe auch oder ist der 1.6 generell zu leicht.
Gruß schmali
Administrator
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Beim 1.6er gehst du nur mit Gewindefahrwerk auf Nummer sicher. Alles andere ist Lotterie, sieht es am Anfang noch stimmig aus kann es nach ein paar tausend km wieder unstimmig sein.
Kannst du mir denn eines empfehlen was auch noch einigermaßen bezahlbar ist. KW ist so teuer soviel hat das ganze Auto nicht gekostet
Administrator
Billig kennst du ja schon. Ist bei nem Gewinde nix anderes. Ich hab ein Bilstein B12 drin, das kostet aber auch schon mehr wie ein billiges Gewinde...
Von Weitec gibt's eins nur für vorn. Da bist auf Nummer sicher. Allerdings ist das oftmals auch tiefer wie die angegebenen 30 mm.
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Eibach Pro Kit..?
30mm Tiefer, Sportlich, nicht zu Hart auch nicht mit 17", fahrbar mit Seriendämfern...
16vfan
Meister
Wenn die Abstimmung zu "hart" leidet die eh schon "weiche" Cab-Karosserie...
Fahr die roten Eibach Federn (müssten "sportive" oder so heißen) sollen so 45-50VA und 30HA sein.
Die sind an der HA auf jeden Fall höher als meine alten Eibach Federn daher passt die Seitenansicht!
