Lenkradfernbedienung
Janus1972
Senior Member
Beitrag von Janus1972 » Mi 26. Nov 2014, 17:11
Moin. Mal ne Frage. Hab nen Clarion VZ 402E Moniceiver verbaut und will die Lenkradfernbedienung nutzen. Jetzt hab ich bei Amazon einen Adapter gefunden.
Allerdings mit folgender Einschränkung: Dieser Adapter ist nur zu verwenden wenn ein Delphi / Grundig / Delco oder Philips Radio ab Werk verbaut war.
Welches Radio ist serienmäßig eingebaut? Hab nen 2001er Cab.
Hier mal der Link des Adapters:
http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedien ... B0040DRHLS
Kontaktdaten:
Beitrag von Osirus » Mi 26. Nov 2014, 18:49
Spielt keine Rolle, geht nur darum, ob du LFB ab Werk hast, oder nicht.
Bandito
Member
Beitrag von Bandito » Mi 26. Nov 2014, 19:20
Klink mach da mal ein. Suche ebenfalls solch ein Interface/Adapter. Hab ein Cabrio mit EZ 40/2004.
Brauch ich da diese Variante:
http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedien ... io+Pioneer
oder
http://www.amazon.de/Lenkrad-Interface- ... io+Pioneer
Jens N.
Member
Beitrag von Jens N. » Mi 26. Nov 2014, 20:04
Nimm den: http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedien ... el+pioneer
Das "ab 2004" bezieht sich schon auf den Astra H mit Canbus, d.h. die von dir verlinkten Adapter gehen beide nicht. Das Cabrio wurde etwas länger gebaut als die anderen Astra G.
Bandito
Member
Beitrag von Bandito » Mi 26. Nov 2014, 20:09
@ Jens N.
danke!!
Janus1972
Senior Member
Beitrag von Janus1972 » Do 27. Nov 2014, 08:47
Original von Osirus
Danke für die Info. LFB ist Serie
Bandito
Member
Beitrag von Bandito » Fr 28. Nov 2014, 16:24
Hat prima geklappt mit dem Adapter. Funktioniert wie es sein soll. Einbau war in etwas mehr als 5 Minuten erledigt.
Janus1972
Senior Member
Beitrag von Janus1972 » So 30. Nov 2014, 21:46
Werd mir auch einen kaufen. Aber erst mal ist im Dezember TÜV angesagt.
MikeTNT
Senior Member
Beitrag von MikeTNT » Mi 18. Feb 2015, 13:42
Ich habe meinen LFB-Adapter kürzlich verbaut.
Erwähneswert sei noch: Als ich mein Pioneer-Radio am Originalkabelbaum angeschlossen hatte, musste ich Zündungsplus und Dauerplus vertauschen, damit die Sender nach dem Ziehen des Zündschlüssels gespeichert bleiben.
Nachdem ich den LFB-Adapter verbaut hatte, musste ich die beiden Kabel (rot und gelb) wieder richtig anklemmen, da der Adapter die Belegung korrigiert hat.
Folgende Funktionen stehen mir mit dem LFB-Adapter für mein Pioneer-Radio zur Verfügung:
- die Lautstärke regeln
- die Quelle wählen (Radio, mp3, CD, AUX etc.)
- im Radiomodus Sendersuche machen und Senderspeicherplatz wählen
- im CD- und MP3-Modus nächstes und vorheriges Lied wählen.
- im MP3-Modus das nächste Verzeichnis wählen
Kurz gesagt: Alle Tasten haben eine Funktion und endlich ist die Steuerung nicht mehr so träge wie bei meinem NCDR1100.
turborainer
Junior Member
Beitrag von turborainer » Do 17. Sep 2015, 21:16
Das mit dem Kabel tausch war bei meinem Vectra A auch so. Bei original Opel-Radio alles kein Problem, sowie ein anderes Radio verbaut, müssen die Kabel getauscht werden. Wenn ich mich recht erinnere, ist das beim Astra F Kombi, EZ 1998 nicht so gewesen, bin mir aber nicht mehr sicher (zu lang her).
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
