Lenkradfernbedienung
Moin. Mal ne Frage. Hab nen Clarion VZ 402E Moniceiver verbaut und will die Lenkradfernbedienung nutzen. Jetzt hab ich bei Amazon einen Adapter gefunden.
Allerdings mit folgender Einschränkung: Dieser Adapter ist nur zu verwenden wenn ein Delphi / Grundig / Delco oder Philips Radio ab Werk verbaut war.
Welches Radio ist serienmäßig eingebaut? Hab nen 2001er Cab.
Hier mal der Link des Adapters:
http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedien ... B0040DRHLS
Klink mach da mal ein. Suche ebenfalls solch ein Interface/Adapter. Hab ein Cabrio mit EZ 40/2004.
Brauch ich da diese Variante:
http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedien ... io+Pioneer
oder
http://www.amazon.de/Lenkrad-Interface- ... io+Pioneer
oder
Nimm den: http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedien ... el+pioneer
Das "ab 2004" bezieht sich schon auf den Astra H mit Canbus, d.h. die von dir verlinkten Adapter gehen beide nicht. Das Cabrio wurde etwas länger gebaut als die anderen Astra G.
Ich habe meinen LFB-Adapter kürzlich verbaut.
Erwähneswert sei noch: Als ich mein Pioneer-Radio am Originalkabelbaum angeschlossen hatte, musste ich Zündungsplus und Dauerplus vertauschen, damit die Sender nach dem Ziehen des Zündschlüssels gespeichert bleiben.
Nachdem ich den LFB-Adapter verbaut hatte, musste ich die beiden Kabel (rot und gelb) wieder richtig anklemmen, da der Adapter die Belegung korrigiert hat.
Folgende Funktionen stehen mir mit dem LFB-Adapter für mein Pioneer-Radio zur Verfügung:
- die Lautstärke regeln
- die Quelle wählen (Radio, mp3, CD, AUX etc.)
- im Radiomodus Sendersuche machen und Senderspeicherplatz wählen
- im CD- und MP3-Modus nächstes und vorheriges Lied wählen.
- im MP3-Modus das nächste Verzeichnis wählen
Kurz gesagt: Alle Tasten haben eine Funktion und endlich ist die Steuerung nicht mehr so träge wie bei meinem NCDR1100.
- Junior Member
