Innenlichtverzögerung
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
hab es mit einem gelben Ford Relais 85GG13C718AA - Steckplatz R11 beim Escort bj. 1993 - und der dunklen Innenleuchte mit den 2 Leselampen vom Vectra B gemacht.
Wenig Arbeit und das Licht bleibt ca. 20 Sekunden länger an.
Pinbelegung Relais:
30 - dauerplus
31 - masse
15 - zündungsplus ( muß zusätzlich gelegt werden )
31S - masse vom türschalter
31L - masse zur innenleuchte l
funktioniert einwandfrei, versuch derzeit noch die Funkfernbedienung mit anzuschließen, damit beim Auf- und Zuschließen die Innenbeleichtung ebenfalls mit angeht, brauch dafür aber eine FFB die Minus und nicht Plus schaltet.
Pinbelegung Relais:
30 - dauerplus
31 - masse
Innenbeleuchtungsverzögerung
Es ist vollbracht, auch mit der Fernbedienung funktioniert es einwandfrei, wie auch aus den Bildern zu sehen ist.
Da meine Universal-Fernbedienung keinen Komfortanschluß hatte, habe ich an einem Lötpunkt der Fernbedienung, der beim Öffnen und Schließen kurzzeitig Minus abgibt, ein Kabel angebraucht und dies ebenfalls mit dem Innenlicht verbunden.
Die Innenbeleuchtung funktioniert jetzt also beim Betätigen der Funkfernbedienung, beim Öffnen der Türen und beim Ziehen des Lichtschalters.
Nach ca. 20 Sekunden schaltet das Relais ab und das Licht ist aus, beim Einschalten der Zündung (Klemme 15) geht es sofort aus.
Den Versuch hab ich bei meinem Winterauto einem Astra F Bj. 1995 vorgenommen, dasselbe mach ich im Frühjahr bei unserem Astra F Cabrio,
derzeit im Winterschlaf.
- 37313.jpg (87.39 KiB) 3713 mal betrachtet
