Bei Skippy und Schnuffelino piept es !
Hallo Cabrioman und andere Nachrüster,
habe mir jetzt auch die MWE 800-4 bei eBay besorgt. Auf den Bilder ist zu sehen, dass die Rückleuchten rausgenommen wurden aber die Heckschürze ist offenbar dran geblieben? Bekommt man die Kabel so durchgefummelt? Und wo kommt man am besten mit den Sensorkabeln in den Kofferraum - durch die Öffnung unter den Rückleuchten?
Gerhard
Gerhard
So - geschafft. Bei mir piept es jetzt auch, und zwar ganz schön laut! Nur das Kabel für's Display habe ich erst mal provisorisch durch die Durchlade geschummelt. Wo komme ich denn am besten vom Kofferraum in den Innenraum? Eine Beschreibung habe ich gefunden, aber muss man wirklich den Sitz ausbauen?
Gerhard
Gerhard
- 3768.jpg (107.54 KiB) 1746 mal betrachtet
@ Boomerang
Hi Gerhard
Versuche folgenden Thread:
http://www.astra-cabrio-forum.de/thread ... age=2&sid=
Gruß Manny
Hi Gerhard
Gruß Manny
@ boomerang
Hallo Gerhard,
schön das bei dir auch alles geklappt hat. :thumb: Nach so kurzer Zeit möchte ich auf mein PDC schon nicht mehr verzichten. Ist ein gutes Gefühl das noch vier elektronische Augen zusätzlich aufpassen. Das laute Piepsen stört mich eigentlich wenig. So machen Musik oder laute Außengeräusche die ganze Sache wenigstens nicht sinnlos.
Gruß Michael
Hallo Gerhard,
Gruß Michael
hallo zusammen
in meinem auto piept es jetz auch....
ich habe zwar noch nicht alles perfect installiert, aber es piept schon
Ich hatte 3 kleinere Probleme während des Einbaus und Betriebs
1. Die Masse konnte ich bei meinem Turbocab nicht von irgendwo nehmen (die stelle an der RL hatte einen Wackelkontakt hergestellt) und da ich nichts besseres gefunden habe, habe ich gleich die masse vom Stecker der RL abgezweigt... hat das jemand auch so gelöst ??
2. Im Betrieb beim Einschalten kommt das doppel pieps für eingeschaltet dannach kommt ab und zu ein fehler, das irgend eine Diode leuchtet oder blinkt und der Ton dazu auch, obwohl wirklich nichts hinten dran ist. Sobald wirklich etwas in den Weg kommen sollte wird der Waeco wie geresetet und es stimmt alles...
3. Ich habe die Sensoren genao nach dem Bild das im Forum ist platziert
(von der Kante 75 mm runter, und nach links und rechts ja 200 mm dann je 405 mm) Hat jemand die kleinen Gummiringe mit eingebaut ???
Gruss
Mario
Gruss
Mario
