Ulf`s "neues" F Cabrio
Hat sich bedankt: 1250 Mal
Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: Ulf`s "neues" F Cabrio
Cab läuft immer noch nicht, kriege die verdammte WFS einfach nicht freigeschaltet :ka: . So allmählich bin ich ratlos, werde das Ding wohl mal zu einer anderen, befreundeten WKS schleppen, vielleicht können die mir helfen.
Oder gibt es eine Möglichkeit, die verflixte WFS auszuprogrammieren? Wenn jemand was weis..., gerne auch per PN, falls nicht ganz legal...
Hmmm, ob ich mal mit Walter spreche? Wegen blauen Cab, oder so....
Hat sich bedankt: 507 Mal
Danksagung erhalten: 243 Mal
Hey Ulf,
gib mir mal Daten vom Cab. Motor, Baujahr.
:sun1: Saison 2024 :sun1:
Schnigelhuber
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Schnigelhuber »
Hallo Ulf!
Liegt dein Problem bei der Wegfahrsperre oder der Diebstahlwarnanlage?
Bei WFS sollte die Motorkontrollleuchte im Instrument blinken, Probleme mit der DWA werden durch blinken der roten LED im Warnblinkschalter angezeigt. Du schreibst von der LED, also liegt wohl ein Problem mit der DWA vor.
Die Bedienungsanleitung schreibt hierzu:
Selbstdiagnose:
Nach Einschalten führt das System innerhalb von ca. 10 Sekunden einen Test durch.
Systemfehler werden durch Blinken der Leuchtdiode (LED) im Warnblinkschalterangezeigt.
Autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.
Die Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.
Leuchtdiode (LED) während der ersten 10 Sekunden:
- leuchtet = Test, Einschaltverzögerung
- blinkt = Tür, Gepäckraum offen oder Systemfehler
nach ca. 10 Sekunden:
- blinkt = Anlage eingeschaltet
- leuchtet ca. 1 Sek. = Ausschaltfunktion
Meine Gedanken:
Problem mit dem Türschloss Fahrerseite:
Microschalter am Türschloss oder vielleicht Kabelbruch zwischen Tür und Säule?
Überwacht werden noch Innenraum über den Ultraschallsensor, Motorhaube und Kofferraum über die Kontaktschalter und eben die Türen.
Bei den Türen könnte man mal nach Kabelbrüchen suchen .
Bei Motorhaube und Kofferdeckel sitzen die Schalter an der Karosse. Da sollte kein Kabelbruch sein, da die Kabel nicht bewegt werden. Hier vielleicht eher mal die Schalter testen oder im Motorraum nach Marderbiss schauen.
Der Ultraschallsensor ist nur aktiv, wenn zuvor der kleine Knopf bei der Innenraumleuchte gedrückt wurde.
Bei manchen Modellen ist evtl. noch ein Relais im Relaiskasten im Motorraum zu finden. Das soll den Anlassermagnetschalter unterbrechen.
Siehe auch mein Thread von Irgendwann: https://www.astra-cabrio-forum.de/viewt ... 11#p449711
Lösungsansatz:
Einfach mal das Steuergerät der DWA ausbauen?
Sollte mit dem Motor- und dem ZV-Steuergerät im Fußraum Beifahrerseite zu finden sein.
Motorkontrollleuchte leuchtet nicht, blinkt auch nicht, geht beim Startversuch aus. Die rote LED im Warnblinkschalter leuchtet ständig, dauernd, geht nicht aus. Wie gesagt, im Op Com steht WFS aktiv, siehe Post vorige Seite.
Schnigelhuber
Kleine Korrektur zu meinem letzten Post:
Die Ultraschallüberwachung des Innenraum ist immer aktiv und lässt sich auf Knopfdruck abschalten. Also umgekehrt als ursprünglich beschrieben.
Hilft Ulf aber jetzt nicht weiter...
Leider ist mein Cabrio noch im Winterquartier bis 1.Mai.
Wenn es zurück ist, dann kann ich mal schauen, was das OPCom bei mir anzeigt.
Ich finde die Begriffe manchmal etwas irreführend.
"Aktiv" könnte auch sinngemäß "Vorhanden", "Eingeschaltet" oder "In Funktion" bedeuten. Also nicht zwingend "Ausgelöst" oder "Blockiert das Starten".
Zumal ich es auch nur mit blinkender MKL kenne.
Danksagung erhalten: 268 Mal
Leuchtet denn die MKL, wenn Zündung eingeschaltet ist?
Das Cab läuft wieder. Einmal Kabelbaum vom benzinpumpenrelais bis nach hinten neu. Hab wohl in der Winterpause "Besuch"in der Halle gehabt, der Kabelbaum war an mehreren Stellen...., Hmmm.... , irgendwie "durchgeknabbelt", war nur noch eine Litze verbunden. Aber hab bei der Gelegenheit gleich die Pumpe neu gemacht, ist ja "bescheiden"ranzukommen, also,wenn schon auseinander, dann gleich alles.
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Super Ulf, dann kannst du ja dein Schätzchen ja wieder ausführen.... :dance2:
P. S. : Waren das Marder oder anderes Knabberviech?
:winke: Gruß von Jens aus Hamburg :tag:
Keine Ahnung..., kenne mich in der "Tiergeometrie" nicht aus :D
Aber, da ich ihn ja schon Karfreitag aus dem Lager geholt hatte und bei mir hingestellt habe, schätze ich, das das bei mir zu Hause passiert ist. Die anderen Fahrzeuge in der Halle , die auch eingelagert waren, haben nichts dergleichen.
So allmählich geht das Cab mir "auf den Keks". Bin schon wieder liegen geblieben, "Hoch auf den gelben Wagen" und zur Firma. Diesmal war der OT Geber betroffen, das Kabel war auch angenagt.... :pfui:
Mal sehen, was noch kommt.
Ach so, das neue Kupplungsseil war auch wieder gerissen.....
