Astra G Reperatur
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Danksagung erhalten: 221 Mal
Re: Astra G Reperatur
Chip ist ein großes Problem.
Der Hersteller hat die Produktion eingestellt.
Ich habe bei 3 verschiedenen Anbietern Chips gekauft, keiner ließ sich programmieren!
Scheint als wären sie "leer". Keine "Software" drauf. Einzige Möglichkeit wäre ob man sie klonen kann!? Dazu brauchst du aber ein Lese/Schreibegerät. Kostet viel Geld. Frage mal bei Schlüsseldiensten an die auch Schlüssel schleifen. Habe schon gehabt das sie fragten ob soäie nen Schlüssel programmieren sollen.
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danksagung erhalten: 179 Mal
Hast du den Kabelbaum neu bekommen ?
Gruß von Jens aus Hamburg
...Das hier sind definitiv die richtigen Transponder, habe ich auch erfolgreich programmierthirte1988 hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2024, 17:46 Und mir ist nochwas passiert heute. Mir ist der Schlüssel mit der Fernbedienung runter gefallen.
Chip raus und nicht mehr gefunden
Hatte zum Glück den Ersatzschlüssel dabei.
Wo bekommt man günstig ersatz und wo kann man das anlernen?
Und was kostet das so etwa
- Transponder
- Transponder.jpg (48.27 KiB) 620 mal betrachtet
Und es gibt sie doch noch:
https://www.autoschlusselshop.de/transp ... em-produkt
Da es so viele von den Dingern gibt - es müssen die mit "AA" am Ende der Bezeichnung sein, dann passt es !
In der Bucht habe ich auch einen gekauft mit der Beschriftung. Bekommen habe ich einen ohne. Funktionierte nicht.
Der Shop is komisch. Kein Impressum und sitzt in den NL. Ist mir suspekt. Wenn einer dort einen funktionierenden gekauft hat, kauf ich dort.
Saison 2024
Da hast du sicher recht, bleibt immer ein Restrisiko, es funktionieren auch definitiv nur die mit "AA" für unsere G-Cab's.
Du kannst ja mal das Versuchskaninchen für alle spielen...
- Lehrling
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Ich habe einen gebrauchten geholt. Es funktioniert jetzt alles =)
Habe einen Chip bei ebay Bestellt, hab auch auf AA geachtet:
https://www.ebay.de/itm/145063157689?ch ... gIOavD_BwE
Mal gucken wie das damit ist, Schlüsseldienst der Klonen kann hab ich auch gefunden. Ich werde berichten
Hast du den Chip schon bekommen, steht tatsächlich "AA" darauf ?
Geworben haben schon viele damit, am Ende kamen immer welche mit einer anderen Endezeichnung - Mario kann ein Lied davon singen...
- Lehrling
Ich habe mal eben die Bewertungen des Käufers gecheckt und die Bewertungen gefiltert nach pcf7935aa
und alle schreiben positiv und das es funktioniert. ich bin gespannt
