Herbstabschlußfahrt und habe mein Cabrio eingewintert
Walter1961
Hat sich bedankt: 340 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Herbstabschlußfahrt und habe mein Cabrio eingewintert
Beitrag von Walter1961 »
Günter da geb ich dir Recht hätte ich ein F-Cap würde ich es auch nicht ihm Winter Fahren Meine F-Cap die hatte sind nie ihm Winter Drausen gewesen und sind Trozdem den Rost Tod gestorben leider :hehe:
Hat sich bedankt: 268 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Meine Erfahrung zu den Wischergestängen (die du wohl meinst), da zerlegen sich irgendwann die Lagerungen der Drehpunkte, weil keinerlei Schmierung vorgesehen ist.
Daran ändert dein Vorgehen auch nichts, sprich kannst du dir schenken. :ka:
Danksagung erhalten: 868 Mal
Walter1961 hat geschrieben: Mo 26. Okt 2020, 12:28 Günter da geb ich dir Recht hätte ich ein F-Cap würde ich es auch nicht ihm Winter Fahren Meine F-Cap die hatte sind nie ihm Winter Drausen gewesen und sind Trozdem den Rost Tod gestorben leider :hehe:
Grrrr, schimpft doch nicht immer auf die F - Cabs, die sind auch schon bald 30 Jahre alt....
Ausserdem kann man da Vorbeugen, nennt sich Hohlraumversiegelung....
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 145 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Das mit den Wischern hatte ich auch mal ein, zwei Winter gemacht. Bringt aber wirklich nix. Außerdem tausche ich meine Wischer eh nur wegen Alter aus. Abnutzung bekommen sie mangels Regenfahrten eh keine.
Ich habe mein Cab auch gestern eingewintert. Noch eine letzte kleine Fahrt um Feuchtigkeit zu verdrängen und dann ab in die Garage, natürlich mit dem üblichen Drumherum. ;)
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Re: Herbstabschlußfahrt und habe mein Cabrio eingewintertund wieder ausgewintert
Beitrag von Günter »
Und pünktlich am 1. April wurde es wieder ausgewintert.
Es hatte bei uns noch über 20 Grad Celsius.
Wenn meine jetzige Baustelle abgeschlossen ist, werden die Bleche oberhalb der schon ausgebauten Tilgergewichte geschweißt.
und? merkst du beim Fahren einen Unterschied? Ob mit Tilgergewichten oder Ohne? Vielleicht lauter?
ulf.m hat geschrieben: Sa 3. Apr 2021, 23:21 Moin
mit meinem menschlichen Gespür merke ich keinen Unterschied.
Ich kann mir vorstellen, daß eventuelle Schwingungen von Meßinstrumenten unterschiedlich aufgezeichnet werden.
Ironiemodus an:
ich merkte nur den Unterschied im Vergleich zu den letzten 5 Monaten ohne Dach zu fahren.
Ironiemodus aus!
Und heute habe ich ihn wieder eingewintert. Allerdings ohne ein Bild zu machen, schaut nicht anders aus als voriges Jahr.
Er bekam noch frisches Öl und neue Zündkerzen.
Mir kam die letzten Tage der Gedanke, daß ich das Getriebeöl mal wechseln sollte. Wahrscheinlich ist es im Frühjahr 28 Jahr alt.
Muß man zum Ablassen den Deckel abschrauben?
Bei meinen anderen Fahrzeugen ist unten eine Ablaßschraube.
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Ja muss man, wenn du schon dabei bist kannst du auch auf den Aludeckel (1x 90199030 + 10x 90335969) umrüsten,
der bleibt dann auch dicht.., bzw dichter.
Getriebeölteilenummer 93165290, Füllmenge ca. 1,6L oder 20mm unterhalb der Einfüllschraube.
-Domi
Hallo Domi,
danke dir für die Bestätigung.
ich habe die Absicht, den originalen Deckel wieder drauf zu machen. Natürlich davor zu reinigen (vorhandene Pampe entfernen), wahrscheinlich mit vorhandenem Motorlack zu pinseln (natürlich nicht an den Schraubenlöchern) und mit neuer Dichtung, bestrichern mit Dichtmittel, zu montieren.
Und die benötigten Teile werde ich erst kurz vor dem Saisonbeginn besorgen.
