Ferris Z22SE in Europablau
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Ferris Z22SE in Europablau
da komm ich fix zu einem anderen Thema, was kann man für den KAT verlangen ?
habe ja einen neuen parat... und will den alten wirtschaftlich gut verkaufen
Kinderwagen - Dreirad - kettcar- Fahrrad - moped - Motorrad - Vectra A - Corsa B - Vectra B - Tigra A - Astra H Caravan - Zafira B... Und nun noch ein Cabriolet
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Stell den mal bei Kleinanzeigen für 500vb rein. Wirst merken der geht gut weg.
Grund ist die Menge an Rhodium die drauf ist.
Der Rhodiumpreis ist derzeit sehr hoch.
naja deshalb frage ich ja... um den nicht zu verschleudern ... meine OPC Front war mir eine Lehre ...
Schau mal:Gebrauchter , Original Opel Katalysator , KAT , Opel Astra G 2,2 L Cabrio
Also nicht so billig hergeben
also am besten auf ebay versteigern ...
Aktuell nur 1€ bei eBay, damit größere Reichweite
aktueller Zwischenstand sieht wie folgt aus.
fehlender Kreutzschliff. wir haben den Block zum Motorenbauer gebracht. Nach dem Messen und einiger Reinigungsarbeit sieht es jetzt wie folgt aus.
Ich brauche Übermaß Kolben ... 0,5mm mehr ... Dann wird aufgebohrt und gehohnt.
Dann muss ich noch den Rest an verkockung abmachen. Und dann wird zusammen gesetzt. Mit neuen Lagerschalen an Pleuel und Kurbelwelle.
Wenn es dicke kommt dann richtig.
Gestern Abend den Kampf gegen den oeldreck auf genommen. Oel Wanne sauber, unterer Teil des kurbekwellengehauses jetzt sauber und ventildeckel sauber.
Schon Wahnsinn was sich alles absetzt über die Jahre. Mittwoch geht es weiter und wir setzen langsam den Motor wieder zusammen
Heute gings weiter. Die Kolben sind wieder in ihrem wirkungsbereich gekommen...
- IMG_20210306_180542.jpg (148.1 KiB) 3484 mal betrachtet
