Du brauchst nur im Umrüstkatalog schauen:
http://www.opel-niedersachsen.de/reifen.html
Im Katalog von 1995 sind z.B. die Felgen mit Kennzeichen LZ für das Cabrio gelistet, demnach muss der Reifen 195/55R15 sein.
Dein TÜVer hat wohl nur Singen und Klatschen in der Schule gehabt, wenn er das nicht weiß/kennt und selbst nachschlagen kann...
Welchen Motor hast du, was ist die 10. Stelle deiner Fahrgestellnummer?
Entsprechend kann das auch unzulässig sein bzw. muss ggf. eingetragen werden.
Im 2000er Umrüstkatalog für die X-Motoren im F Cabrio sind sie z.B. nicht gelistet, da ist dann ggf. eine Eintragung nötig.
Wenn das oben deine Fahrgestellnummer ist, ist es ein 1994er, im 1994er Umrüstkatalog sind sie noch nicht gelistet:
http://www.opel-niedersachsen.de/media/ ... -06-01.pdf
Also nimmste den 1995er
http://www.opel-niedersachsen.de/media/ ... -05-02.pdf
Blatt 45 der PDF, Blatt 41 laut Papierseitenkopf, nimm die ganze PDF mit bzw. Mail ihm das.
Hast du keine alten Zussungsunterlagen mehr (entwertet), wo die Größen ab Werk drin stehen?
Wenn die Räder da nicht drin stehen lass sie nach §19.3 über den Umrüstkatalog eintragen.
