Astra G Cabrio Verdeck ohne Funktion
MightyMike
Grünschnabel
Re: Astra G Cabrio Verdeck ohne Funktion
Beitrag von MightyMike »
virtuellerfreund hat geschrieben: Mo 23. Mär 2020, 18:04 Aus der Anlernstellung hat er das System schon verfahren wenn ich richtig gelesen habe, allerdings sieht es so aus, als ob alles ein wenig durcheinander ist.
Meine Befürchtung geht schon Richtung Steuergerät :( .
Hast Dum einen Hinweis einmal überprüft?
Ich würde gezielt die Masseverbindung, nebst Schalter vom Hauptzylinder Verdeckabdeckung, dort wo sich das Verdeck versteckt :), und dem Schalter (Verdrahtung) Zylinder Spannbogen (Heckscheibe) kontrollieren.
Nein noch nicht, ich weiß leider nicht genau wie und wo ich die Schalter prüfen soll...
MightyMike
Grünschnabel
Guten Abend,
also wenn ich das Verdeck in Anlernstellung bringe, den Verdeckkasten offen halte und dann den Schalter innen zum öffnen oder schließen des Verdecks betätige passiert leider nichts, außer das im Kofferraum etwas brummt oder klackt. Allerdings piepst er nun auch nicht mehr beim Betätigen des Schalters und auch nicht beim auf und zu schließen und es wird kein Fehlercode mehr abgelegt.
Ich weiß nur nicht ob das jetzt gut oder schlecht ist... :)
Ist die Anlernposition so richtig?
Viele Grüße Mike
Hi Mike.
Genau diese Stellung meinte ich. Das kein Fehler gepiept wird und Fehlerspeicher leer bleibt, ist sehr merkwürdig. Klacken aus dem Kofferraum lässt mich immer auf den Punkt, dass die Spannung zusammen bricht bringen. Aber Du hast ja die Spannung an der Sicherung im Kofferraum auch unter Bedienung / Piepen gemessen...
MightyMike
Grünschnabel
Nein, an der Sicherung habe ich noch gar nichts gemessen. Meinst du diese einzelne 25 A Sicherung, im Kofferraum rechts?
Wieviel Volt sollten dort anliegen?
Ja, die Sicherung meine ich. Es kommt recht "häufig" vor, das ein Steckverbinder im Fahrerfußraum bricht und durch einen Wackelkontakt an der Sicherung unter Last die Spannung zusammenbricht. Am besten die Kabel des Multimeters aus dem Kofferraum führen und den Kofferraumdeckel schließen. Dann beim Drücken auf die Dach öffnen / schließen Taste auf die Spannung achten. Bricht die Spannung zusammen (sollte Boardspannung anliegen - 12V), wäre das der typische Fehler...
MightyMike
Grünschnabel
Das werde ich morgen Vormittag mal durchmessen.
Vielen Dank und einen schönen Abend.
Danksagung erhalten: 52 Mal
Kannst Du genauer sagen was brummt oder klackt?
Ist es der Hydraulikmotor oder ein Relais?
Berühr mal die Bauteile.
MightyMike
Grünschnabel
also ich habe heute mal an der Sicherung gemessen.
-Dach in Anlernstellung
-Heckklappe geschlossen
-Verdeckklappe komplett geöffnet
-Verdeckschalter betätigt
-Zündung eingeschaltet
Es liegen immer 0 Volt an, keine Veränderung bei Betätigung des Verdeckschalters.
Ich glaube es war eher ein klacken als ein brummen, werde morgen aber nochmal bei geöffneter Heckklappe horchen.
Viele Grüße Mike
Hi Mike.
Dann schau mal hier:
viewtopic.php?f=178&t=28944&p=445723
Viel Erfolg :prost2:
Dann wird es das klacken des Relais sein welches für die
Hydropumpe ist. Aber ohne Spannung an der Sicherung bzw. für Motor sieht es schlecht aus.
