Unrunder Motorleerlauf
Re: Unrunder Motorleerlauf
Hab ich wohl etwas undeutlich ausgegedrückt. Meine Probleme sind behoben, wie gesagt. Bei mir war es die Zündbrücke.
Seit die neu ist läuft der Wagen als ob er gerade vom Band kommt.
ich denke ich bin ein Stück weiter in der Diagnose.
Da der Motor ziemlich viel Öl verbrennt, einen unrunden Motorlauf hat und teilweise sehr lange braucht bis er anspringt gehe ich mittlerweile von fehlender Kompression und einem defekt der Kolbenringe aus.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Was kostet das instand setzen?
Viele Grüße
Robert
Viele Grüße
Robert
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Jürgen, jürrrgggen!!!
Wende dich vertrauensvoll an den "HERRN DER KOLBENRINGE" ( JR, hier im Forum), ich glaube, er macht schon Freudensprünge .
(Sorry, kann nicht anders .)
Hi
Melde mich wie ein Fohlen *wiehiehiehr*
Ja, ja. Der Z22SE und die Kolbenringe. Habe zum Jahreswechsel erst einen Wechsel gemacht
Hab hier etwas die Arbeit beschrieben:
viewtopic.php?p=444948#p444948
Zwar ist der Austausch zeitaufwändig, aber die Ersatzteile werden scheinbar immer günstiger. Ich habe Kolbenringe von Kolbenschmidt verbaut. Die haben echt wenig gekostet mit 42€ für alle 4 Zylinder.
Planst Du die Kolbenringe zu tauschen? Machen lassen ist aber unbezahlbar wegen dem Zeitaufwand.
ich bin hin und her gerissen...nen anderen kaufen und wieder von vorne anfangen mit Steuergerät Verdeck, Hydraulikleitungen, Motorlagern, Steuerkette etc. oder weiter in die Kiste investieren....
Wenn die Teile so günstig sind von welchem Zeitaufwand kann man hier ausgehen?
Gruß Robert
Gruß Robert
Hallo Robert.
Beim ersten Motor habe ich mir zwei Tage Zeit genommen. Inzwischen mache ich das an einem Tag. Dabei habe ich das nicht gelernt. Neben gutem Standard Werkzeug ist sollte man die beiden Spezialwerkzeuge zum Motor haben (zum Blockieren des Riemenrads auf der Kurbelwelle sowie zum Blockieren der Nockenwellen).
Was Zeit braucht sind die Vorarbeiten: Beide Krümmer, Einspritzdüsen, Motorkabelbaum, Ölpeilstab ab...
An Ersatzteilen braucht man mindestens:
Zylinderkopfschrauben, Zylinderkopfdichtung, Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe, Pleuellagerschalen, Steuergehäusedichtung, Steuerkettensatz, Wellendichtring und Motordichtsilikon für die Ölwanne
Mehr kann man immer machen. Dichtungen für beide Krümmer und Einspritzdüsen, Zylinderkopf planen, sekundär Steuerkettensatz, Hydrostößel, Ventildeckeldichtung, Zündkerzen und Keilrippenriemen
Der Kolbenringwechsel hat 240€ an Ersatzteile gekostet.
