Haufenweise Probleme mit dem Verdeck
Re: Haufenweise Probleme mit dem Verdeck
Steht zwar alles in User-helfen-User beschrieben - aber hier ein aktuelles Angebot:
https://www.ebay.de/itm/SET-VERSCHLUSSH ... 2338138238
Wie geschrieben: Eine Anleitung mit Fotos findest Du im Unterforum "User-helfen-User".
PS: noch ein Hinweis: Im Astra G - Probleme Unterforum (also der Thread über Deinen) habe ich am Anfang einen passenden Thread "Verdeckklötze gebrochen? Bitte nutzt die Nachbauten und nicht mehr die Lösung mit dem Aluadapter" angepinnt, wo auch diese Frage beantwortet wird.
Danke, habe es bestellt und bin mal gespannt. Werde es natürlich nach der Anleitung machen. Hoffe es hat sich damit erledigt das ich es wieder manuel schließen kann. Lg
So mal kurz ein Update. Mein Dach funktioniert wieder, dank eure Hilfe und Anleitungen. Habt dafür vielen Dank. Mir ist allerdings beim mehrfacher Öffnung und Schließung was komisches passiert ich habe das Dach aufgefahren und ca. Bei der anlernstellung ist alles stehen geblieben. Alle beweglichen Teile waren plötzlich steif. Ich konnte das Dach nicht mehr bewegen, selbst die Klappe ging nicht runter. Irgendwann hörte es sich an, als würde es raus Tropfen. Der Öl stand der auf fast maximal stand war plötzlich unter minimum. Ich dachte sofort es wäre was geplatzt. Es stellte sich heraus, dass Öl ist zurück in die Pumpe getropft was man hören konnte und plötzlich funktionierte alles wieder Butterweich. Könnte das Luft oder Kondenswasser im System gewesen sein?
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Moin, gehe ich auch von aus, wenn das Dach lange Zeit nicht hydraulisch betätigt wurde, sammelt sich das Hydrauliköl an dem tiefsten Punkt, muss sich dann erst mal wieder "einlaufen" und entlüften. Am besten paarmal auf und zu, auf und zu, auf und zu....MFG Ulf.
Ist aber auch normal: Das Hydrauliksystem steht unter Druck - da ist natürlich alles versteift. Zieht man den Schlüssel ab oder wartet etwas, öffnen die Ventile und der Druck wird abgebaut. Nur tropfen höre ich nicht - lediglich die Ruckartige Entlastung. Die Ventile werden immer nur Stoßweise geöffnet...
Es funktionierte ja MEHRMALS und plötzlich ist alles so steif das ich es nicht 1cm mehr bewegen kann, nicht mal den offenen verdeckkasten?
Das mit "plötzlich" kann ich mir gerade nicht vorstellen. Aber klar, wenn das Dach angesteuert wird, stehen alle Hydraulikzylinder unter Druck...
Das war aber wirklich so, es war halb ofen, nichts konnte ich auch nur 1cm bewegen.. Nichtmal den Deckel der offen stand.. Gibst da sonst noch andere entlüftungs Möglichkeiten ?
Ist das auch so, wenn Du den Zündschlüssel aus den Zündschlüssel abziehst? Meinst Du, dass das eine mechanische Blockade ist? Oder eher eine hydraulische Blockade?
Das hydraulische System entlüftet sich selbstständig. Wenn Luft drin ist, wird kein Druck aufgebaut - da Luft gut komprimierbar ist.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Wenn die Verdeckabdeckung offen ist, dann steht das Dach nicht in der Anlernposition.
Ich denke es bleibt in der Position stehen, wo die Pumpe die Drehrichtung ändern muss.
Kontrolliere mal das Relais ggf. austauschen, und sicherheitshalber die Magnetventile.
Habe hier keine Bilder zur Hand, hast Du das Werkstatthandbuch?
