Kilometer- und Tageskilometeranzeige dunkel
karli
Neuling
Beitrag von karli »
kennt jemand dieses Problem ?
Seit gestern ist die Kilometer- und Tageskilometeranzeige dunkel, alle anderen Anzeigen und Kontrolllampen funktionieren.
Gruß Udo
Danksagung erhalten: 699 Mal
Re: Kilometer- und Tageskilometeranzeige dunkel
Die Anzeige hat eine eigene LED/Lampe - die geht auch gerne kaputt.
Einfach austauschen, und weiter fahren. Der Ausbau des Tachos ist einfach: Lenkrad ganz raus und ganz nach unten - die beiden kappen vom Tachorahmen ab machen und die vier Torxschrauben des Rahmens raus. Danach den Rahmen Richtung Lenkrad rausnehmen. Dann sind die beiden Troxschrauben vom Tacho zugänglich - die raus und den Tachoriegel oben nach links schieben. Dann kann der Tacho rausgenommen werden - einfach vorsichtig nach hinten Richtung Lüftung kippen und quasi Überkopf hinter dem Lenkrad ausfedeln. Der Einbau genau anders rum...
PS: Wenn das Dir zu gefährlich ist, kannst Du gerne auch zu mir kommen.
karli
Neuling
Beitrag von karli »
Hallo Jürgen.
vielen Dank für deine schnelle Antwort, welche Birne brauche ich genau?
Gruß Udo
Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/ ... 87093.html
Ich zitiere mal TbMoD:
LCD Anzeige km-Stand:
1,5 Watt spezielles Glühlämpchen
bei TRW Tacho
Teilenummer: 90563896
Katalognummer: 20 98 938
bei VDO Tacho
Teilenummer: 9117175
Katalognummer: 20 98 945
Hintergrundbeleuchtung:
1,5 Watt Glühlämpchen
2x bei Tachos ohne Drehzahlmesser
3x bei Tachos mit Drehzahlmesser
Typ: T5 B8,5d
für Tachos mit weißem Ziffernblatt 1,1 Watt:
Teilenummer: 90563990
Katalognummer: 20 98 939
Typ: T5 B8,5d
für die normalen Tachos mit schwarzem Ziffernblatt 1,5 Watt:
Typ: T5 B8,5d
für die restlichen Anzeigen Fernlicht, Nebellampen, Anhänger Kontrolle:
1,1 Watt Glühlämpchen
Typ: T5 B8,5d
bei Tachos ohne Drehzahlmesser sind Fernlicht und Nebelscheinwerfer LED's
Stimmt so nicht ganz.Wenn die Anzeige dunkel bleibt, ist entweder die Leuchte defekt, oder die Lötstellen auf der Tachoplatine sind überarbeitungsbedürftig.So war es bei mir.
karli
Neuling
Beitrag von karli »
bin am Freitag zum Opelhändler und habe für 3,88 € eine Ersatz- Birne geholt und am selbigen
Tag nach deiner Anleitung ausgetauscht.
Vielen Dank nochmals für deine Unterstützung.
Gruß Udo
karli hat geschrieben: Mo 17. Jun 2019, 07:23 Hallo Jürgen,
Gruß Udo
Gerne :thumb: :prost2:
