Dach liegt hinten, rechts nicht richtig auf, schliesst nicht richtig
Moin, Moin liebe Cabrio Gemeinde,
der Neue hat mal eben eine Anliegen mit seinem Astra G Cabrio.....
Seit einiger Zeit liegt der hintere, rechte Teil des Daches nach dem schliessen nicht mehr richtig auf dem Verdeckkastendeckel auf, d.h. das Dach bleibt so ca 10 mm "geöffnet".
Und beim schliessen, knallt es ab und zu mal im vorderen Dachbereich, sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite, und nein,es sind noch nicht die tollen Plastik Klötzer im Verriegelungsbereich.
Sonst schliesst das Dach ganz normal, bis hin zum Tonsignal für erfolgreiche Verriegelung.
Ist das ganze eine Einstellungssache, und wenn ja, wie ?
Oder ist mal wieder etwas kaputt, was natürlich gefühlt 1 Mio € kostet ?!
Für Eure Hilfe und Antworten, soll Euch mei Dank schon jetzt hinterher schleichen !!!
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Dach liegt hinten, rechts nicht richtig auf, schliesst nicht richtig
Ich erinnere mich, da war mal was aus älteren Beiträgen.
Leider lange her das Problem.
Das Dach schließt sonst noch normal ?
Hydrauliköl so weit okay?
Dach schliesst soweit normal, bis auf das knallen im Dach, im Bereich der Seitenscheiben links + rechts, linke Seite liegt komplett auf, bis hin zum Verriegelungs Signal.
Öl werde ich heute Abend mal kontrollieren.
Gebe dann Rückmeldung......
- Hat sich bedankt: 230 Mal
