Lima Sterben, sing mir das Lied vom Tod
- schwenie
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Hallo allesamt,
heute morgen sang mir die Lima Plötzlich ein schönes Lied...
In jedem Drehzahlbereich....
Geht die mir jetzt auch noch übern Jordan?
Die Spannungswerte gefielen mir schon länger nicht.
Teilweise viel die Spannung auf unter 12v (Laut Anzeige) -> gebläse an, licht an
Ok...ich hab schon echt viele verbraucher am Start....
- Xenon Kit (bitte auf weitere Diskusionen verzichten)
- LED tagfahrlicht
- Handschuhfach und Fußraumbeleuchtung
- Licht Zusatzinstrumente
- Licht Plasmatachoscheiben
- gelegentlich auch die Sitzheizung
Jetzt hab ich die Lima mal durchgemessen
- LED tagfahrlicht
- Ladespannung bei Erhöhter Drehzahl
- DSC_0104.JPG (64.66 KiB) 5381 mal betrachtet
- Ruhespannung der Batterie
- DSC_0101.JPG (59.06 KiB) 5381 mal betrachtet
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Lima Sterben, sing mir das Lied vom Tod
Messen unter Spannung , Licht an , Heckscheibenheizung an , ,dann mit erhöhter Leerlaufdrehzahl 2000/2500 U/min messen ,
sollte sie 13 Volt fallen,
wenn sie dann absackt unter 12v ist der Spannungsregler defekt oder die Schleifkohlen verschlissen,,,,,
- schwenie
Die 13.2 wurden nur bei laufendem Motor mit den tfl gemessen.... Keine Heizung, kein abl
- schwenie
Hole das Thema nochmal hoch....
Muss eine Neue und Größere Lima her?
gruß
gruß
Habe gerade ein ähnliches Problem bei meinem GCab durchgemacht und mich an einen typischen Fehler in der Elektronik vom Astra f erinnert: Kabelschuhe am dicken Kabel zum Motor und zur Lima bilden über Jahre einen geringen Übergangswiderstand. Der sorgt dafür dass die Board Spannung nie richtig hoch geht und auch nicht dass die Batterie richtig geladen wird.
Vielleicht hast du hier den gleichen defekt, weil deine Lima ist scheinbar noch eingebaut und funktioniert mehr schlecht als Recht. Defekte Limas verabschieden sich dagegen Recht schnell und komplett.
Am einfachsten merkt man den defekt bei laufendem Motor mit Verbrauchern dass das Kabel an den Kabelklemme (besonders bei der Batterie) heiß werden. Messen kann man den Widerstand auch gut: wenn du an der Batterie bei laufendem Motor nur 13,2V misst, nimmst du das Minus Kabel und Klemmst es an einem Motorteil. Im genannten Fall misst du dann die echten 14,4V. Es kann auch das Plus Kabel den defekt haben. In dem Fall misst du mit dem plus Kabel direkt an der Lima.
Vielleicht konnte ich dir helfen.
- schwenie
Danke für den Hinweis...
Nur nochmal für mich zum Verständniss:
Massekabel von der Batterie Lösen und auf den Motorblock/Karosserie legen -> Spannung Messen
ODER
Zweites Massekabel von Batterie auf den Motorblock/Karosserie legen -> Spannung Messen
ODER
Ogottogott, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt - mist, habe mit dem Handy geschrieben...
Du brauchst kein zusätzliches Kabel! Einfach die Spannung zuerst an der Batterie bei laufenden Motor messen, und dann das Minusmesskabel (Schwarz) an einen metallischen Teil vom Motor halten. Sollte die Spannung nun deutlich höher sein, ist das dicke Massekabel defekt - das geht von der Batterie zum Getriebe (denke ich - zumindest ist das beim GCAB so).
Wenn die Spannung gleich ist, wie direkt an der Batterie gemessen, machst du das gleiche mit dem roten Messkabel (Plus). Hier gehst Du auf den Anschluss vom dicken roten Kabel an die Lichtmaschine. Je nachdem wieviel Platz ist, machst Du vorher den Motor aus - und klemmst das Rote Kabel an der Lima an. Ist hier die Spannung auch gleich, wie direkt an der Batterie gemessen, dann ist tatsächlich etwas mit der Lima nicht ok.
Ich hoffe, jetzt ist es klar - ansonsten frag nochmal.
- schwenie
Jou...soweit eigentlich alles klar
Motor Starten -> Batteriespannung messen
Dann -Pol abklemmen und an an Motor halten -> Spannung Messen
Dann Rotes Kabel vom Messgerät an die Lima Anklemmen -> Erneut Messen
Werde morgen mal mit den ersten Tests beginnen
Das klingt besser
Ich möchte Deine Liste etwas erweitern:
Motor Starten -> Batteriespannung messen (Ok)
Dann -Pol abklemmen und an an Motor halten -> Spannung Messen (Ok)
Nun wieder das Minuskabel vom Messgerät an den Minuspol der Batterie anschließen
Dann Rotes Kabel vom Messgerät an die Lima Anklemmen -> Erneut Messen (Ok)
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Messung 1:
Spannungsmessung direkt an der Batterie.
Messung 2:
Plus an Batterie
Minus an Chassis
gerne bei Belastung, umso besser.
Spannungswerte?
Ich möchte hier keine Empfehlung für Messgeräte aussprechen, aber Fluke ist hier schon Standard
Aufgrund Deiner Messung, könnte ggf. eine Diode im 3 Phasengleichrichter defekt sein, hat mit die Glaskugel gesagt.
Messung 2:
Plus an Batterie
Minus an Chassis
Spannungswerte?
