Bedienelement Heizung ohne BELEUCHTUNG
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
HALLO
Kann es sein das meine BEDIENELEMENT für die Heizung keine Beleuchtung hat?
Ich habe die 2,2er Maschine mit Klimaanlage.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Re: Heinemann Heizung ohne BELEUCHTUNG
Die Serienteile sind alle beleuchtet, je nach Ausführung mit einer unterschiedlicher Anzahl Leuchtmittel.
Was ist Heinemann?
Was ist Heinemann?
- Khfritzrheine
Blöde Rechtschreibhilfe
Sollte BEDIENELEMENT heissen
Also sind die Leuchtmittel defekt. Kann man die so wechseln ohne den Bowdenzug auszuhängen?
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo!
Gibt da wohl verschiedene Versionen von dem Bedienpanel. Habe letzten Sommer auch das Leuchtmittel auch wechseln müssen, dazu den mittleren Drehregler (Lüftung 01234) herausziehen. Dahinter sitzt die Glühbirne. Mit bisschen Geschick und spitzer Zange bekommst die dann gewechselt im eingebauten Zustand.
Gruß - Andi
Gruß - Andi
Wenn du Typ Behr hast, dann musst du nur den mittereln Drehregler abziehen.
Der Ausfall von der ganzen Beleuchtung deutet auf Behr hin, weil dort nur eine Glühlampe alles beleuchtet.
- Khfritzrheine
HALLO
Ich meine es ist das ELEMENT von BEHR. Das wäre klasse wenn ich nicht alles wieder ausbauen muss.
