Verdeckpumpe
Hat sich bedankt: 230 Mal
Danksagung erhalten: 676 Mal
Re: Verdeckpumpe
steini.h hat geschrieben: Fr 21. Sep 2018, 07:46 ...das die Pumpe nicht anläuft hat also nichts mit dem Steuergerät zu tun...
Hallo Frank.
Das ist eine falsch auslegbare Aussage. Richtig muss es heißen: Wenn 12V an der Pumpe anliegen und sie nicht funktioniert, ist die Pumpe kaputt.
Dein Post könnte man auch verstehen: Wenn man die Spannung oder den Widerstand an der Pumpe nicht gemessen hat - und sie beim Ansteuern nicht funktioniert, liegt das nicht am Steuergerät...
Ich weiß, ich habe Korinthen gekackt :roll: :pfui: :lol:
steini.h
Grünschnabel
Re: Verdeckpumpe
Beitrag von steini.h »
Tja Jürgen, bin eben nicht vom Fach :D
Gruß Frank
Re: Verdeckpumpe
Fehler auslesen Schadet nie, wer weis ob das Dach nicht doch zusätzlich was weg hat.Oder das Stg oder was auch immer.Was man hat, hat man.
Wenn man es braucht, und es nicht hat = Haben wir hier ja oft genug
steini.h
Grünschnabel
Re: Verdeckpumpe
:fck: So, nach einem Heckklappenwechsel, Reparatur des Kabelstranges im Kofferraum links und zu guter letzt dem Wechsel der defekten Hydraulikpumpe funzt das Dach wieder wie es soll!! Vielen Dank an alle Mitwirkenden in diesem Forum und allzeit gute unfallfreie Fahrt. Liebe Grüße aus Bayern
Frank
Re: Verdeckpumpe
:party:
