neue 3" Anlage viel zu laut und dröhnt stark
mir wurde eine passgenaue Anlage mit Simons Turbotights Dämpfer und V-Band gebaut für eine Astra G Cabrio Turbo 300PS in 3".
Leider ist die Anlage sehr, sehr laut. Am schlimmsten aber ist das sehr laute dröhnen beim abtouren von etwa 3,5 - 2k Touren.
Meine alte 3" war um einiges leiser uns angenehmer.
Jemand hier Ideen was man machen kann? Ein DB Reduzierer macht in meinen Augen keinen sinn, da er ja extrem den Durchmesser verringert.
Der Bauer weigert sich strikt dagegen Anpassungen vorzunehmen.
Hoffe ihr habt ideen.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Re: neue 3" Anlage viel zu laut und dröhnt stark
Was sollte der Auspuffbauer denn liefern?
Wenn du ihm gesagt hast, nimm den und den Topf und mach Rohre und V-Bandschellen dazwischen, dann geht das wohl auf deine Kosten.
Wenn du ihm gesagt hast, bau mir eine 3" Anlage mit V-Bandschellen und FZ-Schein konformer Lautstärke, dann muss er bestimmt nachbessern (Lautstärke messen).
Wird wohl am Ende ein typischer Tuningauftrag ohne klare schriftliche Festlegung des erforderlichen Liefer- und Leistungs-/Funktionsumfangs sein, bei dem du als Kunde in die Röhre schaust?
Letztendlich steht er in der Aufklärungspflicht - so sehe ich das bzgl. der Dämpfer.
Gewünscht war 3" Edelstahl Anlage ab Turbo mit Kat und passender Lautstärke für den Schein sowie VBand und ein Endrohr nach Wunsch.
Habe mir mehrfach versichern lassen, das die Werte im Stand passen und unter Last, wie bei jeder anderen auch, höher sind - aber im Rahmen sind. Für mich war dann klar,das ich eine passgenaue (tut sie momentan noch nicht), nicht zu laute Anlage erhalte.
Bis dato bin ich auch davon ausgegangen, das alles selbst gebaut wird. Als dann die Lieferung kam, die Überraschung bzgl. der Dämpfer.
Standgeräusch ist ok. Aber alles ab dann ist sehr laut und im unteren Drehzahlbereich sehr dröhnig - schon schmerzend in den Ohren.
Aussage war so etwa wie, es hätte sich noch keine Kunde beschwert und er hätte geliefert wie gewünscht. Allerdings wurde nicht einmal von mir erwähnt, das ich eine laute Anlage möchte. Was mich richtig aufregt, das er sich quer stellt und nicht mal versucht nach einer richtigen Lösung zu schauen.
Tja... hast du schon bezahlt?
Wenn nein, schlage vor, dass er seine Anlage behalten soll, wenn er sie so gut findet.
Leider ja. Ich finde sowas einfach nur arrogant und absolut Kundenunfreundlich
Welche Firma hat das Teil denn gebaut?
Ich würde mal damit anfangen, Fristen zur Mängelbeseitigung zu setzen.
Ist der Betrieb in der Innung (wegen Schiedstelle)?
Bist du rechtschutzversichert?
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
sorry, der Thread ist mir total untergegangen.
Der Mangel wurde (mehr oder weniger) Anstandslos beseitigt.
Die Anlage wurde (für die Passgenauigkeit) unter einem Coupe gebaut/geschweist.
Dieser hat hinten den rechten Halter vom ESD anders wie das Cabrio.
Daher konnte die Anlage nicht richtig Ausgerichtet werden und hing sehr Straff. Der Halter (ESD) wurde neu geschweist. Nun hängt Sie schön Freihängend in den Gummis (so sollte es auch in meinen Augen sein - andere meinen es müsse Straff sitzen) und das extreme Dröhnen ist weg.
Sie ist zwar noch immer sehr laut, aber erheblich angenehmer wie zuvor (es bleibt eine Selstbau Anlage).
Danke euch.
Danke euch.
Was wurde denn verändert, damit sie weniger dröhnt und etwas leiser wird.
Ich habe mir auch eine Anlage bauen lassen. Sie ist auch sehr präsent wenn der Turbo in den Vollastbereich kommt.
Wie gesagt, der Halter wurde richtig ausgerichtet, sodass die Anlage nicht mehr straff hing. Damit war das sehr laute dröhnen weg.
Wenn deine Anlage frei hängend ist und dennoch sehr laut dröhnt, ist sie wohl eher schlecht gebaut. Sind die dämpfer auch selbstbau? Oder was hast du für Dämpfer?
