Wieder ein Verdeck Problem
- Grünschnabel
Hallo Leute,
mein Verdeck zickt und ich weiß nicht mehr weiter.
Erst ging das Verdeck nicht mehr zu und piepste nur so.
Ein Verdeckklotz war kaputt und ich habe sie gewechselt,dann fehler Speicher auslesen und löschen.
Im Speicher stand Fensterheber vorne und hinten Verdeckposition ,Steuergerät und Hallsensor.
Habe dann alle Kabel kontrolliert und die Kabel von der Heckklappe neu verlötet weil fast alle Kabel durchgebrochen waren.
Beim zweiten Auslesen ist als Fehler immer noch der Hallgeber drin und das Auto piepst immer noch.
Vielleicht hat einer von euch einen Rat.
Gruß Udo
Gruß Udo
Re: Wieder ein Verdeck Problem
Hallo Udo.
Hast du mal die Spannung an den beiden braunen und roten Kabeln von den hal Sensoren gemessen?
- Grünschnabel
ich messe morgen mal nach und werde berichten.
Ist die Spannung geschlossen wie offen die selbe??
Gruß Udo
Gruß Udo
Nein, am besten hinten am grauen Stecker im Kofferraum hinter der rechten Verkleidung messen (ist auf dem Radhaus fixiert). Die roten Kabel müssen 12V haben - und die braunen ca. 8V. Die Spannung bei den braunen ändert sich, wenn Du einen Schraubendreher aus Eisen auf den HAL Sensor hältst. Auch solltest Du am Elektromotor vorne im Dach am Stecker die roten Kabel messen, ob die 12V ankommen.
- Grünschnabel
da messe ich morgen noch mal nach.
Und danke für deine Hilfe
Gruß Udo
Gruß Udo
- Grünschnabel
Es liegen nur 8 und 4 Volt an und am Motor gar nichts, so ein sch.....
Was soll ich jetzt noch probieren??
Gruß Udo
Gruß Udo
Also die roten führen keine 12V? Damit ist die Sicherung 48 durch
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Udos Cabrio hat geschrieben: ↑So 26. Aug 2018, 17:40 Hallo Jürgen,
Gruß Udo
Udo,
welche Spannung liegt wo an?
Jürgen,
wenn die Sicherung defekt wäre, dann könnte er an den Hallsensor gar nichts messen.
Hi Andreas.virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Mo 27. Aug 2018, 14:47Udos Cabrio hat geschrieben: ↑So 26. Aug 2018, 17:40 Hallo Jürgen,
Gruß Udo
Udo,
Jürgen,
Das entspricht nicht meiner Erfahrung. Trotz gezogener Sicherung konnte ich ein Spannung von 4V an der braunen Leitung messen. Möglich dass das STG ebenfalls eine Spannung indiziert - hier bist du aber weit mehr der Speziallist. Nur ohne 12V auf den roten Leitungen stimmt schonmal etwas nicht mit der Spannungsversorgung - weil die Leitung direkt an die Sicherung 48 geht...
- Grünschnabel
Hallo Jungs,
die Sicherung ist ganz.
Die roten Kabel haben 8V und die braunen haben 4V.
Gruß Udo
Gruß Udo
