Nach dem Abdrehen sollten die scheiben eigentlich noch gewuchtet werden,,
300 mm passen rein, Sattel+Sattelhalter dafür "innen"entgraten,,,wo die Scheibe läuft.
Sattelhalter selber muß zum Federbeinverschraubung ca.3 mm unterlegt werden....und zum Bremsscheibentopf hin bearbeiten
MV6/ Girling Bremse
- schwenie
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: MV6/ Girling Bremse
Die scheibe wird vor dem Abdrehen auf Rund und Planlauf ausgerichtet...Dann sollte kein wuchten nötig sein.
Was sagst du zum Rest?
Würde die Fiat-Scheibe gehen?
Was sagt die behörde zu solchen Aktionen?
LK Neu Bohren oder eher aufbohren?
anbei mal die scheiben von der XE bremse und die vom Fiat Coupe im vergleich
- scheiben_xe-bremse.jpg (34.68 KiB) 5800 mal betrachtet
- scheiben_coupe-bremse.jpg (34.55 KiB) 5800 mal betrachtet
- schwenie
Nach weitere Recherche bin ich auf den Fiat Punto Abarth gestoßen
Narbendurchmesser und LK sind Passend zu Opel...
Scheibe müsste nur abgedreht werden
- scheibe_punto.JPG (21.96 KiB) 5765 mal betrachtet
- scheibe_astra.JPG (22.42 KiB) 5765 mal betrachtet
- scheibe_punto_abarth_ate.jpg (37.63 KiB) 5765 mal betrachtet
