Notentriegelung Kofferraum Astra g Gabrio
Sveny2406
Re: Notentriegelung Kofferraum Astra g Gabrio
Beitrag von Sveny2406 »
Ausbauen geht nur wenn der Deckel offen ist
Caotulus
Beitrag von Caotulus »
Und von innen öffnen?
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil?Steht oben beschrieben.
So
Ich habe gerade Rückmeldung bekommen, dass meine Methode Funktioniert.
Wenn ihr jemanden habt, der in den Kofferraum passt, muss dieser die Abdeckung innen am Deckel entfernen, um an den Motor zu kommen, der das Gestänge verstellt.Einmal ziehen und öffnen Drücken, und die Klappe ist offen.
Sveny2406
So ich hatte am Wochenende entas Zeit und hab mich um die heckklappe gekümmert war nicht ganz einfach aber er ist jetzt auf habe mit einer Brechstange durch den Ski Sack die plastikverkleidung entfernt und dann mit einer langen Zange mit Gewalt am Gestänge gezogen nach mehreren Versuchen was es dann auf Ursache war wohl das sich eine Schraube da Gestänge gelöst hat
Habe jetzt die heckklappe von der zv abgeklemmt und mir einen Taster besorgt so wie der vom Verdeck den habe ich mal so an dem Stellmotor angeschlossen das die heckklappe nur noch mit diesem Taster aufgeht
Bilder folgen
Dann mal Glückwunsch zur Öffnung :dance2:
Sveny2406
Naja aber die Probleme gehen weiter
Instrumentenbeleuchtung , nebellampen ohne Funktion
Muss jetzt mal sehen ob der multitimer bef oder der Dimmer bzw ob es u zerschieße gibt zwischen xenon Licht und normal halogen also der multitimer
Sveny2406
:( so hab den Fehler gefunden der stellmotor für die zv heckklappe ist defekt der blockiert dadurch konnte der Schlüssel nicht mehr gedreht werden
Habe jetzt den Stellmotor rausgenommen
Ok die zv an der heckklappe hat jetzt keine Funktion mehr aber ich kann jetzt mit dem Schlüssel aufsperren
So was hatte ich mir fast gedacht.
Vielleicht ist es nur ein Kabelbruch.Wenn du wert auf die Funktion legst, kannst du ja mal bisschen dran herum Tüfteln ;)
Sveny2406
Kabel hab ich gemessen Ohmisch ok und wenn ich die zv drücke liegt auch Spannung an
