Astra g Verdeck geht nicht mehr auf
Mario7
Re: Astra g Verdeck geht nicht mehr auf
Beitrag von Mario7 »
Vielen Dank für die Hilfe und Beschreibung.
Ich habe leider schon was bestellt.
Gruß Mario
Hat sich bedankt: 231 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal
Hi Mario.
War der Zug bei Dir auch "nur" aus der Öse gerutscht? Was kostet der Bowdenzug?
Mario7
Ja war auch nur rausgerutscht.
Habe das provisorisch fest bekommen und konnte das 2 mal testen bis es wieder abgerissen ist.
Hab jemanden bei Kleinanzeigen gefunden der schickt mir das ganze set für 40€
Wenn du einen brauchst habe noch einen bei Kleinanzeigen der ein bowdenzug verkauft.
Schreib mir dann einfach ne Nachricht.
Gruß Mario
Ok, hast gebraucht gekauft. Dachte erst, Du willst neu bei Opel bestellen. Hätte mich für den Preis interessiert...
Ich brauche keinen mehr, da repariert. Vielleicht reparierst Du Deinen auch. Dann hast Du ein Seil auf Reserve ;)
Mario7
Nein nach Opel bin ich garnicht erst hingefahren.
Würde ich gerne da ich den aber provisorisch angebracht habe ist danach das Endstück kaputt gegangen.
Aber habe ja jetzt ein seilzug für gutes Geld bekommen.
Und danach wird der Fehler weiter gesucht.
Gruß Mario
Mario7
Also ich war vor 2 Wochen beim Jürgen und muss mich da nochmal bei ihm bedanken. Er hat den Fehler gefunden.
Es war ein Kabel Bruch im Verdeck.
Das Kabel hatte direkt mehrere Kabelbrüche.
Auch an Jan vielen Dank das du dir Zeit genommen hattest
Ich habe in der kurzen Zeit viel von euch gelernt.
Vielen Dank an alle die mir so viele Tipps gegeben haben und mir geholfen haben.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage.
Ich bräuchte das Kabel was ins Verdeck geht neu.
Leider gibt es das nicht mehr bei Opel.
Hat jemand das Kabel zuverkaufen oder kennt jemand jemanden?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Hi Mario.
Ich hätte jetzt sagen wollen: Wenn Du etwas warten kannst, kann ich Dir einen Kabelbaum geben. Aber: Du brauchst einen Kabelbaum für das halbautomatische Dach - ich habe nur ein vollautomatisches Dach.
Mache es doch wie ich: Zieh den Kabelbaum heraus, und ersetze die Leitungen. Dein Kabelbaum dürfte eigentlich nur 4 Leitungen. Mit ordentlicher Qualität und ausreichenden Querschnitt die neuen in den Manteleinziehen und die Stecker sauber verlöten und drüber schrumpfen.
Wenn Du von den Befestigungspunkten Fotos machst und hier einstellst, haben vielleicht sogar andere etwas davon :Cool: ;)
Mario7
Vielen Dank für die Info.
Ich werde das mal versuchen und dann Natürlich Fotos in das Forum stellen.
Gruß Mario
Ich habe gestern den Kabelbaum beim vollautomatischen Dach ausgebaut. Was man so nicht sieht: An der C-Säule ist der Kabelbaum einmal verschraubt, und einmal mit einen Klettverschluss ummantelt. An den Spriegeln ist der Baum auch jeweils einmal festgeschraubt - und vorne beim Verschluss (das betrifft nur die vollautomatischen Dächer) gibt es einen weiteren Klettverschluss...
