Cabrio Verdeck tot...nicht mal piepen
moinmoin
Beitrag von moinmoin »
hab ein 2003 G-Cabrio, das Dach leider mausetot mit folgender Geschichte:
• Verdeck war vollständig geöffnet
• Versuch mit Funkschlüssel Verdeck zu schließen
• die 4 Fenster fuhren etwas runter, Verdeckdeckel entriegelt und leicht angehoben, … dann alles tot….
• Konnte Verdeck weder mit Funkschlüssel, noch mit Schloss Fahrertür oder Schalter auf Mittelkonsole öffnen oder schließen
• Keine Piep-Töne zu hören bei Betätigung des Dachschalters Mittelkonsole oder Funkschlüssel
• Schalter für die 4-Fenster Betätigung Mittelkonsole funktioniert auch nicht
• Die 4 Einzel-Schalter für die Fenster an der Fahrertür funktionieren; Fensterschalter an Beifahrertür auch
• ADAC gerufen, die 3 Sicherungen gemäß Bedienungsanweisung für das Verdeck okay, dann manuelle Notschließung des Daches durchgeführt
Außerdem:
• Heckklappenschloss: seit etwa 4 Wo funktioniert die Fernbedienung nicht immer, seit Verdeckfehler funktioniert Schloss gar nicht mehr mit Fernbedienung Funkschlüssel
Hat jemand eine Idee?
Bereits jetzt vielen Dank
Re: Cabrio Verdeck tot...nicht mal piepen
Hallo Moinmoin
Fehler auslesen, wenn möglich.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen wie Kabelbruch und co
Nutze mal Jürgens Video zum Manuellen öffnen und Schließen :
https://www.youtube.com/watch?v=nahpSuS1KZY
Das wird sicherlich noch helfen.
Soweit richtig. Den Steuergerät wird entweder defekt sein oder einen (von vielen) Fehler gespeichert haben, der entweder sagt dass das Dach im undefinierten Zustand oder das DachSTG defekt ist.
Häufigste Fehler:
- Kabelbaum Kofferraumdeckel gebrochen
- Kabelbaum im Dach gebrochen
- Verschlusshaken Kunststoffklötze gebrochen
- Mikroschalter in einen der Hydraulikzylinder defekt
- Kontaktfehler in Stecker des VerdeckSTG
- VerdeckSTG kaputt
Und wenn Du Hilfe brauchst, kannst Du gerne vorbeikommen. Wohne nördlich von Köln.
Jürgen, ich bin immer noch dafür, dass alle denen du mit dem Dach geholfen hast, für ein Set Fußmatten zusammenlegen, in die dann ALLE Namen gestickt werden :lol:
moinmoin
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.. wow...!!
Eben den Astra für kleines Geld von meinem Schrauber geholt:
-alle Sicherungen ok
-Hydrauliksystem dicht
-kein Fehler vom Steuergerät abgelegt
... mehr Möglichkeiten hat er nicht ...
da 3. Bremsleuchte auch defekt, werde ich morgen mal die Kabel im Kofferraum checken... dann mal sehen
sonnige Grüße aus Südhessen
PS: danke für die Einladung Richtung Köln ... ich warte wegen Dach noch bis es wieder kühler ist ;-)
:party:
moinmoin
Moin moin Ihr Lieben,
hier also mein Bericht von der gestrigen Schraubung:
Kabelstrang links an der Kofferkaumklappe: von 8 Kabeln waren 6 gebrochen! das da noch irgendwas funktioniert, war ein Wunder...
ergo erstmal gelötet wie in der guten alten Zeit, somit funktionierte wieder Licht, Bremslicht,....
dann zufällig die weiße Sicherung an der Dachhydraulik im Kofferraum rechts gefunden und gewechselt da durchgebrannt
plötzliches piepen ohne Ende ... ein erstes Lebenszeichen des Daches; Heckscheibe, 4-Fensterschalter, auch wieder ok
aber: das Hydraliköl war mit geschlossenem Dach unter Min... ist das okay?
ansonsten Dach leider niggisse....nur noch piepen
habe mich dann an das geniale Video von Jürgen erinnert, wo mit dem Schnürsenkel der Hydraulikzylinder der Verdeckklappe eingerastet werden muss... das wußten damals der gelbe Engel und ich natürlich nicht....
somit ganze Dach aufgekubbelt,
den Zylinder stranguliert und wieder zu gekurbelt
den Motor gestartet
die Handbremse angezogen
den Verdecktaster der Mittelkonsole gedrückt...
... und nur noch dem Surren der Dachmechanik gelauscht bis der blaue Himmel zu sehen und das Dach verschwunden war...
Schliessen auch prima... und nun warten wir beide auf den sonnigen Ausritt unter einem blauen Himmel...;-)))
und ... seit Dach okay funktioniert auch die Zentralveriegelung Kofferraum wieder
also: euch allen vielen, vielen Dank für die super schnelle tolle Hilfe, vor allem Jürgen, das er sich die Zeit genommen hat, das Video zu drehen
Viele Grüße
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Hast du da nur wieder zusammengelötet oder gleich verlängert?
Hast du dir den Massepunkt hinter der Verkleidung angeschaut? Dort reisst die Ader vom Deckel kommend gerne direkt am Kabelschuh ab.
Ölstand bei offenem Dach prüfen!
moinmoin
nur verlötet .. aber da muß ich nochmal ran... und dann gleich verlängern
stimmt, die Masse war auch abgerissen .. hatte ich vergessen...
Ölstand mache ich wenn offen
