Endlich Cabriowetter doch das Dach funktioniert immer noch nicht
Re: Endlich Cabriowetter doch das Dach funktioniert immer noch nicht
ein überdrehen oder krachen habe ich nicht verspürt. Das soll aber nichts heißen..
Die Verkleidung ist aus den vorderen „Nasen“ raus. Waren insgesamt 7 Nasen, Möchte aber nicht noch mehr kaputt machen. Sind noch irgendwo Clips? Dachveriegelungen sind jetzt zu.
Danke für weitere Info
Stefan
Stefan
- 6A8F8219-E275-4B5C-892B-41FBD59B56FA.jpeg (217.45 KiB) 3768 mal betrachtet
Ja, auf der Rückseite der Verkleidung sind noch 9 Schrauben - dafür musst Du mit dem Schraubendreher zwischen Außenhaut und Himmel gehen. Das sind schwarze Linsenschrauben (vorne sind es 4 schwarze Senkkopfschrauben).
Danke Jürgen,
danke für den Tipp.
Habe die Schrauben gefühlt; wenn ich wieder etwas Zeit habe, mache ich weiter.
Stefan
danke für den Tipp.
Stefan
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Merkwürdig, das auf dem Bild von Dir die Dachspitze oben steht, aber die Verriegelung auf geschlossenen. Hast Du da “nachgebessert“?
Ne, er hat das Dach von Hand "geschlossen". Also aus der Dachwanne genommen. Daher steht der Verschluss noch auf geschlossen...
Hallo Jürgen, und andere Insider,
weiter mit der nächsten Baustelle...
also die Schrauben der Verkleidung sind ab. Ich hatte wohl zu weit gedreht. Die Arretierung war nicht mehr in der Gumminase . Scheint aber alles in Ordnung zu sein. Kunsstoffklötzchen sind glücklicherweise nicht gebrochen.
Wollte das Dach neu einlernen. Habe es in der Einlernstellung. Keinerlei Reaktion, wenn ich auf den Schalter drücke.
Muss das Dach zunächst in den Abdeckkasten, Haken schließen, Deckel schließen, Deckel öffnen Haken öffnen und dann in die Einlernfunktion, wie im Video?
Würde mich über Tipps freuen, denn langsam möchte ich auch wieder das Cabriofeeling genießen.
Gruß aus der sonnigen Pfalz
Stefan
Stefan
Habe möglichen Fehler gefunden.
Muss erst noch Kofferraumdeckel verriegeln.
Es läuft doch jetzt, oder habe ich das falsch verstanden?
@Jürgen, anscheinend musst Du noch ein Video machen, speziell für die Verdeckabdeckung.
Hallo Insider, hallo Jürgen
Frust pur .
leider geht es immer noch nicht
Das Video ist so toll und dennoch bekomme ich das Dach nicht mehr hin.
Nach dem Wechseln der Hydraulikleitung im Spätsommer ging der Motor des Daches noch. Inzwischen geht nichts mehr.
Meine Schritte, die ich gemacht habe:
Hydraulikleitung gewechselt, Öl nachgefüllt. Dach ging aber nicht so, wie es sollte. Müsste wohl neu eingelernt werden, was ich nach Videoanweisung gemacht habe, vielleicht aber falsch.
Wie wird es genau angelernt?
Hydraulikdämpfer vom Verdeckkasten geht im Film langsam herunter. Bei mir leider nicht (relativ schnell). Zentralverriegelung für Kofferraum geht nicht. Fensterheber gehen.
Schalter des Daches auch nicht mehr Es piepst nur noch.
Der Frust ist wirklich riesig!!
Gruß aus der Pfalz
Stefan
Frust pur .
Gruß aus der Pfalz
Stefan
